Hej alle Baxie folk
Jeg har en konstant A2 fejl.
Jeg har skifte ledning til blæser for den var varme skadet, det hjalp ikke.
Har taget pumpen fra i J2 panelet.
Har taget blæseren fra i J2 panelet.
Har taget overkogningenssikrings fra i J2 panelet og den hyler stadig A2 fejl når der kommer strøm på.
Nu er så mit spørgsmål er det Power-printe eller styre-printe det er galt med?? begge deler er jo nogle dyre ting at udskifte.
Konstant A2 fejl
- 10
- Tilmeldt: 04 jan 2015 09:32
- Senest aktiv: 08 jan 2015 07:47
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Geografisk sted: Vordingborg
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Konstant A2 fejl
Jeg ville først og fremmest kontrollere den sikring der sidder på bagsiden
af kontrolpanelet.
Jeg ved ikke lige hvad du mener med 'varmeskadet' ledning, men hvis det er
sådan den nærmest er smeltet og kortsluttet, så er den sikring det første
jeg ville kontrollere.
af kontrolpanelet.
- 10
- Mit fyr: Baxi 1,5
Konstant A2 fejl
Dem har jeg skifte både den klar på 1A og den sandfyldt på 1,6 A men dog kun til en på 1A indtil der kommer nogle med posten.
- Areal: 425 m2
Konstant A2 fejl
Kunne du sige lidt mere om 'varme beskadiget', hvordan og hvorfor ?
Vil foreslå du i mellemtiden prøver at sende en PB til bruger @T-mek, han har sikkert begge kort
på lager, og bor en halv times tid fra dig.
- 10
- Mit fyr: Baxi 1,5
Konstant A2 fejl
Der er nu ikke det stor i det
Jeg har bare igen skulle ordner brandslukningen for at sive vand ind og der har jeg åbenbare fåret lagt ledning til blæser på fremføringens røret og så har der været en tilbagebrænding som har smelte ledningen og den er nu skifte.
Prøver lige at finden ham @t-mek
- 10
- Mit fyr: Baxi 1,5
Konstant A2 fejl
Når jeg er så ikke aktiv nok til at kunne sende beskeder...... så tilbage til start igen er der nogle det kan sige om det er styreprint eller power print det er galt med??
- Areal: 425 m2
Konstant A2 fejl
Vi tagger ham lige, så dukker han utvivlsomt hurtigt op
[tag]T-mek[/tag]
Og nej, jeg har ikke bud på, om det er Stoker Control eller Power Printet der kunne
være defekt.
[tag]T-mek[/tag]
være defekt.
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Konstant A2 fejl
kimarnov skrev:Hej alle Baxie folk
Styring vil komme med A2 fejl hvis du fjerner overkogsikring, har du prøvet at erstatte overkogsikring med en "lus" i klemmer på print ?
/ Christian
Konstant A2 fejl
Har begge print på lager, i øjeblikket dog ingen power print der kan køre med iltstyring, men det er bedre end ingenting og fint nok til at fejlfinde med.Brandsen skrev:Halløj i forum,
/ Christian
Konstant A2 fejl
Tak skal du have @BrandsenBrandsen skrev:Halløj i forum,
Vi tagger ham lige, så dukker han utvivlsomt hurtigt op![]()
[tag]T-mek[/tag]
være defekt.
/ Christian
