[quote="T-mek"][/quote]
Har lige prøvet med en lus over 3 og 4 på J2 det gav ingenting?
Konstant A2 fejl
- 10
- Tilmeldt: 04 jan 2015 09:32
- Senest aktiv: 08 jan 2015 07:47
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Geografisk sted: Vordingborg
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Konstant A2 fejl
den 1,6er springer igen med en 1,0 så tjæk lige igen der..
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Konstant A2 fejl
Hvor gammel er fyret ?
Står display mere svagt end det plajer eller måske svinger lidt i styrke ?
/ Christian
Konstant A2 fejl
/ Christian
- 10
- Mit fyr: Baxi 1,5
Konstant A2 fejl
ja var lige ude og kontroller sikringen og den var sprunget indsat en ny på 1A og fejler gik væk ind til jeg starte blæseren og så gik det og A2 kom på ny.
Nej har har ikke registret nogle forskel i farven og den står ikke og små blinker.
Jeg har prøvet blæseren ved at afmonter den og sætte strøm til om det virker fint
Konstant A2 fejl
Sikring er til at starte med nok smuttet pga. fejl på den ledning til din blæser og som jeg forstår det har du efterfølgende "kun" haft 1A sikringer i, i stedet for 1,6A.kimarnov skrev:ja var lige ude og kontroller sikringen og den var sprunget indsat en ny på 1A og fejler gik væk ind til jeg starte blæseren og så gik det og A2 kom på ny.
Tror det er der problemet ligger, det er set før.
/ Christian
- 10
- Mit fyr: Baxi 1,5
Konstant A2 fejl
Jeg har også sikringer på lager og er du hurtig kan du afhente i Nyk. F. indtil kl. 21:30kimarnov skrev:Tak så må jeg vente til jeg har fået dem
Det er op til dig.
/ Christian
- 10
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Konstant A2 fejl
Tja som nævnt i første indlæg, var det præcis den sikring der bør kontrolleres som det første,
når der har været en kortslutning på ledning til blæser
