Drivhus med gulvvarme
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Jeg har lige stampet sand i gulvet på drivhuset og smidt rionet ud. Her vil jeg binde gulvvarmerør på.
Så var det meningen at der så skulle ca 8-9 cm sand igen på rørene, til sidst skulle der så afsluttes med mursten på den flade side.
Mit spørglsmål er om jeg kan stampe igen, lige inden jeg ligger mursten.....
Det er en halvstor stamper
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Hvis du ligger 10 cm. Sand oven på slangerne, vil jeg ikke tro der er noget problem...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Havmand skrev:Hvis du ligger 10 cm. Sand oven på slangerne, vil jeg ikke tro der er noget problem...
Ja, jeg tror sku du har ret :great:
Jeg prøver.
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Hvis du lader være med at sætte dem fast på rionettet, er de nemme lige at trække op af sandet for at se, om de har taget skade new23
Spøg til side.. jeg tror ikke, der sker noget ved det.
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Bjarne B. skrev:Hvis du lader være med at sætte dem fast på rionettet, er de nemme lige at trække op af sandet for at se, om de har taget skade new23
Troede sku lige du havde en skrue løs, men så kom der jo lige en smily :P
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Har du overvejet at sætte murstenene på højkant, sådan du får en del mere 'masse'
til at holde på varmen, og i øvrigt også kommer til at ligge mere solidt, og ikke så
nemt kæntrer eller vælter ?
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Jeps, det kan du jeg har. Men så har jeg ikke sten nok.
Så skal jeg til at lave en kant hvor de ligger ned, og det bliver for bøvlet.
Så det bliver liggende men i silde-mønster
