Radiatorventil
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Radiatorventil
Indlæg af Landlyst »
Hej hvad sker der hvis man vender en radiatorventil så den peger ned af i stedet for vandret ud som normalt? Vil den fange skidt så den ikke fungere eller?
Har en til at sidde hvor der skal et bord foran, spørgsmålet er bare om jeg kan dreje den ned af så jeg er fri for at skulle skære ud i bordet eller? Og den kan IKKE flyttes, hverken ventil eller bord... icon_cheesygrin.gif
Kjeldsen
Tilmeldt: 31 jul 2012 16:47
Senest aktiv: 22 nov 2018 19:08
Mit fyr: Scotte 16 kW m/ BS1016
Areal: 293
Brændsel: Barlinek
Radiatorventil
Indlæg af Kjeldsen »
Danfoss sætter i hver fald et kryds over opad- og nedadrettede radiatortermostater i deres materialer. Du kan få en radiatorventil med vinkelløb så termostaten kommer til at vende parallels med væggen hvorpå radiatoren er monteret.
http://www.danfoss.com/Denmark/Products ... 5de24.html
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Radiatorventil
Indlæg af newpas »
Alternativt køb et følerhoved med fjernføler så kan den vende som du vil.
Landlyst
Radiatorventil
newpas skrev:Alternativt køb et følerhoved med fjernføler så kan den vende som du vil.
Øh ikke forstået? :shock:
newpas
Areal: 150+kælder
Radiatorventil
Indlæg af newpas »
Landlyst
Radiatorventil
newpas skrev:http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-R ... oCcnzw_wcB
Håber det giver svaret!!
Nej det gør det ikke :shock:
Hvad skulle det ændre? Det er ventilen jeg vil vende ned af.... Det ændre da ikke på om det er godt eller skidt ved at sætte en termostat på med fjernføler....
newpas
Areal: 150+kælder
Radiatorventil
Indlæg af newpas »
ØH! Ikke forstået! :shock: :oops: Så melder mig ud!
Landlyst
Radiatorventil
newpas skrev:ØH! Ikke forstået! :shock: :oops: Så melder mig ud!
Ventilen er den der sidder på røret..... Termostaten er den du kan dreje på.... Termostaten er ligeglad..... Det er ventilen som måske vil kunne samle skidt så den sidder fast.....
levi
Radiatorventil
Indlæg af levi »
Landlyst skrev: Ventilen er den der sidder på røret..... Termostaten er den du kan dreje på.... Termostaten er ligeglad..... Det er ventilen som måske vil kunne samle skidt så den sidder fast.....
Vandet vil strømme omvendt ind i ventilen (Som du jo ved hehe), - resultatet vil være at ventilsædet ikke virker korrekt - hvilket vil resultere i "klonk klonk" lyde når ventilen lukker - en sand pestilens at høre på...
Landlyst
Radiatorventil
Nej nej jeg vil ikke vende den om!!!!!!
Jeg vil (måske) dreje den så den i stedet for at pege vinkelret/vandret ud fra radiatoren.... Således at den peger på langs med radiatoren, altså så stiften peger lodret ned af...
Eller skal jeg til at tage billeder og lege Jørgen clevin? icon_cheesygrin.gif
