er oppe på 63 grader nu
Drypper stadig lidt ,blæser står på lav 18 midt 29 høj 40
autoberegning 1550 g.
Kedel diff over 15 under 5
kondens
- 10
- Tilmeldt: 04 jan 2015 09:36
- Mit fyr: Black Star 1016
- Areal: 225
- Brændsel: Træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4621
- Årligt forbrug: 8-10
kondens
det lader til at kondensen forsvinder ved 63 grader, lader det køre til i eftermiddag og ser på det igen,
der er lidt røg /vandamp? fra skorstenen
- 10
- Areal: 225
kondens
Hej igen
Temp. 64 g så lader det til at det er holdt op med at dryppe fra røg røret,
er lidt i tvivl om indstillinger er i orden?
Blæser 18 / 29/ 40 kedel diff. over 12 under 5 Autoberegning 1520 g
Synes at jeg kan se sorte ca. halve piller i asken
forbrug ca. 35-40 kg døgnet
- Stoker XI
- Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
- Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
- Areal: 400
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 21,9
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Vandel
- Blevet takket: 7 gange
kondens
Lige en støtanke. Kunne man lave et røgrør i syrefast rustfri. I bunden svejse en halv meter 2" rør som sidder ned lodret. For enden moneret en kuglehane for aftap af kondes og sod. Må man det og virker det?
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
kondens
Hvis der er sorte piller i skuffen køre det ikke som det skal , fejler kan ligge flere steder , for meget luft = de blæser af henden , men det er ikke så sandsynligt , for lidt luft så pillerne ikke er brændt og bliver skubbet ud over herden eller også for kraftig rensramsoeholm skrev:Hej igen
- 10
- Areal: 225
kondens
hej igen
har svært ved at finde ud af hvad jeg skal gøre,?
mange piller på herden bliver ligesom blæst ud og ned i asken, fotosensoren siger intet lys tit, skal så selv skrabe lidt i pillerne for at der kommer lys igen.
effekt 52 % lige nu
effekt 52 % lige nu
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
kondens
Er din styring på StokerCloud ?ramsoeholm skrev:hej igen
effekt 52 % lige nu
kondens
Kig her http://stokercloud.dk/faq/index.php?sid ... artlang=daramsoeholm skrev:nej ikke endnu, skal til at købe det der skal bruges for at komme på
