Udluftning af akk.-tank
Stuhr
Tilmeldt: 11 dec 2012 23:28
Senest aktiv: 28 apr 2025 16:05
Mit fyr: Tasso MS20 /Orlan /BS1016/Sol
Areal: 230
Brændsel: Biomasse og sol
Dagligt forbrug: Godt 25 kg
Årligt forbrug: 2014: 2,5 ts
Geografisk sted: 5 km. syd for 7620
Indlæg af Stuhr »
Jeg er ejer af, hvad man vist kan kalde, et blandet anlæg.
En del af dette anlæg består af en 18 kW Orlan, hvortil der er koblet en 500 ltr. akk.-tank. Ja, tanken burde være større, men det er den p.t. desværre ikke. Tanken er købt sammen med et 60 rørs solfanger-anlæg, og fungerer fint.
Mit problem er, at jeg ikke kan få lavet en komplet udluftning af tanken. :twisted:
Der er hele tiden en lyd af vand-plasken inde i min akk-tank!!
Det er ikke så meget som tidligere, efter at jeg har fået flyttet min eks.-beholder højere op, men det er helt tydeligt, at tanken IKKE er luft-tom!
Det betyder, som jeg ser det, at der er en konstant opblanding af luft og vand, som ydermere giver extra uro i lagdelingen på tanken.
Men det er ikke nok, til at det kan udluftes gennem udlufteren, selv ved maksimal opvarmning. Og det er ikke muligt at udlufte tanken i toppen! Der er en plastik-klap i toppen af den hvide isoleringskappe på tanken, men hullet er fyldt med isolerings-skum, og så vidt jeg kan se, er der formegentlig en udskiftelig anode dernede, men den kan man heller ikke komme til, med mindre man graver i isoleringen.
Se billeder af tilslutning og tankens opbygning .....
Eks.-beholderen sidder ca. 3,5 meter over akk-tankens top, og vandtrykket herfra burde presse den overskydende luft ud via det øverste stigerør i akk-tanken. Der er også kommet en masse luft ud den vej, specielt ved opvarmning af vandet, men nu kommer der ikke mere ud. Og som sagt kan man høre hvordan det fortsat plasker inde i tanken :x
Tanken er købt ved VVS-Eksperten. På forespørgsel hos dem, fik jeg tilsendt en 7-siders "Teknisk Specifikation", men den oplyser intet om total udluftning af tanken.
Håber nogen har ideer ............ om man evt. skal "grave sig ned i isoleringen og se til anoden, eller andet? Vil jo også nødig danne grobund for rust ........
Solceller: 24 x 255 w. sort znshine, 2 x sma 3000TL21.
Vacuum-solfangere, 2x30 rør. 500 ltr.
Begge dele på 45° gr. tag, syd - 3°.
Fastbrændselsfyr (Orlan 18kW). Pillefyr. (BS 16kW) v. 7.0515 installeret.
http://www.stokercloud.dk/dev/stuhr.html. Fyrrum under opbygning. Og jeg beholder mit oliefyr!
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af sologbrænde »
øhh -- anodestav i aku-tank ???
tror sku den beholder er tilsluttet forkert, er det ikke varmespiraler til hhv. c-varme og solvarme ??
sologbrænde
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
der står vist os frish water outlet, der hvor c-varmen er tilsluttet !!!!!!
Stuhr
Areal: 230
Indlæg af Stuhr »
Ja, der står "fresh water outlet", og der er angivet en anode, fordi tanken er en varmtvandsbeholder, der er beregnet til at indeholde forbrugsvandet. Men da vi har en 160 l Metro i kælderen, valgte jeg at bruge denne 500 l til akk-tank.
Har ikke lyst til at have 500 l "halvlunkent" vand sående til vores husholdning ..... eller skulle holde 500 l vand på 60 gr konstant .....
Og da tanken har de 2 spiraler, mente jeg dette måtte være måden at anvende den på.
Anoden er vel ikke et problem for anvendelsen som akk-tank?
I første omgang havde jeg tilsluttet fyret til den øverste spiral, og ladet de 500 l vand cirkulerer til husets varmesystem, men det bevirkede, at spiralen kun kunne opvarme de øverste 200 liter i tanken, og derfor aldrig gav en ordentlig virkning.
Den nederste spiral bruges til solvarmen.
Men jeg ved heller ikke om det er et problem med de ... måske 2 - 3 liter luft, der står øverst i tanken??
Og mit spørgsmål kommer også af, at jeg er lidt usikker på den tekniske beskrivelse på tanken. Der er nemlig flere tryk-fejl på snittegningen! Diverse "vand"-muffer er nemlig ikke 3/4", men derimod 1". Og el-patronen skal ikke monteres dér hvor det er angivet.
Så om der er en anode, ved jeg ikke. For i så fald er det vel ikke hverken smart eller logisk at den er støbt ned i isoleringen :lol:
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
hej - lige for at tilføje til forvirringen (og ikke hjælpe overhovedet) - skal du ikke have lidt mere vand - en større akkutank til din orlan? Boligarealet siger 230m2?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Nårh ja så tror da pokker du har problemer... Det kommer du aldrig til livs....
Det rør du bruger som fremløb er jo beregnet som udløb det vil sige at det luft der er i beholderen smutter med den vej ud nu pumper du jo vandet den modsatte vej ind så du får det aldrig ud...
karstenn
Tilmeldt: 27 jul 2010 15:18
Senest aktiv: 24 nov 2019 19:38
Mit fyr: atmos dc25
Brændsel: brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4390
Geografisk sted: vipperød
Indlæg af karstenn »
Hvis du graver anoden fri og skruer den ud, har de ofte tomme gevind.
Så kan du sætte et stykke rør og så en udlufter på i stedet.
Det burde tømme tanken helt for luft.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Ud fra tegningen er KarstenN inde på løsningen - Alt andet bliver ikke godt
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Stuhr
Areal: 230
Indlæg af Stuhr »
Jeg tror også på, at må være et forsøg værd.
Jeg har bare lidt min tvivl om, hvor vidt der overhovedet er en anode i den tank! Jeg synes det er ret ulogisk, hvis man i så fald vælger at fylde hele kabinettet op med montageskum.
Men det skal komme an på en prøve :D
Og er der noget dernede, så bliver der smækket enten en auto-udlufter eller en finger-luft-skrue på ........
Jeg vender retur med en update ...................... når fejeren har været her i morgen ..................... så kan jeg jo alligevel ikke fyre hele formiddagen :lol:
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
Smid et nippelrør op og aut. udlufter oppe, så opdager du om aut. udlufter sveder.
OG vælg nu en aut. udlufter med ventil på, så du kan skifte udlufter uden at skulle tage trykket - af beholder altså :LOL:
F.eks. FlexVent - De virker MAX !
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
