Semirens på V10
bibber
Tilmeldt: 28 dec 2013 17:38
Mit fyr: blackstar 16 kw V10 styring
Areal: 240
Fremviser gerne i postnummer: 4900
Årligt forbrug: ca 7 ton
Geografisk sted: Ullerslev (lolland)
Semirens på V10
Indlæg af bibber »
Halløj derude
Jeg har nu forbundet semirens til L7 som beskrevet både i manual og i flere indlæg her på siden, men men men .for at teste satte jeg den op til at køre efter 1 kg (så jeg ikke skulle vente på 20 kg) men der skete ikke andet ens at jeg nu har fået et grafisk billed af hvor mange piller der er tilbage i silo, altså som om at jeg havde monteret magasinfotocelle
Hvis jeg prøver at køre snegl manuelt fra styring kører den fint
Semirens på V10
bibber skrev:Halløj derude
I menu "rens" skal du aktivere L7 som udgang til askerens,
og ledninger til rensemotor skal forbindes bag fra kabinet og til L7 og 0 (nul ) på print.
Når du går ind i menu "manuel" kan du tænde L7 og se om askerens funktionen køre med rensemekanikken.
bibber
Areal: 240
Semirens på V10
Indlæg af bibber »
Det er gjort Michael , og som jeg skrev i mit første indlæg kan jeg godt køre med den i manual
Semirens på V10
bibber skrev:Det er gjort Michael , og som jeg skrev i mit første indlæg kan jeg godt køre med den i manual
Så skal du vente til du har brugt de kg. der står som betingelse for at den køre næste gang og det er 20 Kg.
Evt. luk/sluk fyret ned, og se om rensemekanikken køre under ned lukningen.
Sæt gerne et link ind i din profil, til din styring.
bibber
Areal: 240
Semirens på V10
Indlæg af bibber »
Jeg har prøvet at sætte den til 1 kg uden resultat
http://www.stokercloud.dk/dev/molsing.html?
Semirens på V10
bibber skrev:Jeg har prøvet at sætte den til 1 kg uden resultat
Jeg ved ikke hvor du prøver at stille intervallet ned på 1 kg.
For du kan ikke ændre intervallet hvor semirensen / askerensen skal køre.
Den er fast i programmet, og er 20 Kg. eller ved nedlukning.
bibber
Areal: 240
Semirens på V10
Indlæg af bibber »
Det har jeg gjort i rens menu , der hvor man også vælger L for asken , men hvis det er låst til 20 kg i program så tror fa... der ikke sker noget :)
Semirens på V10
bibber skrev:Det har jeg gjort i rens menu , der hvor man også vælger L for asken , men hvis det er låst til 20 kg i program så tror fa... der ikke sker noget :)
Hvis det er i øverste linje "rens efter" xx kg, så er det en menu til kompressor rens.
bibber
Areal: 240
Semirens på V10
Indlæg af bibber »
Ok må prøve at lave en nedlukning
bibber
Areal: 240
Semirens på V10
Indlæg af bibber »
så fik jeg lavet en nedlukning og semirens kører ...hurra
jeg kan så forstå at det kører hvergang der er brugt 20 kg, men hvor længe kører det så ?
