Sort skærm, V10 styring
Kaack
Tilmeldt: 13 jan 2014 23:09
Indlæg af Kaack »
Jeg kom hjem idag til et koldt hus.
Jeg går straks ned for at tjekke fyret og kan konstatere skærmen er sort. Jeg slukkede og tændte på stikkontakten og skærmen blinker hvid en enkelt gang og ellers er den helt sort.
Jeg har læst og læst de sidste par timer og prøvet stort set alt uden held.
Jeg har tjekket overkogningssikringen, jeg har endda prøvet at tilslutte fyret uden overkogningssikringen, stadig samme problem.
Jeg har tjekket glassikringen og den ser helt fin ud - og tænder jeg fyret uden sikringen blinker skærmen ikke som tidligere beskrevet så det kan næsten ikke være den.
Jeg har også prøvet at lave en factory reset men skærmen blinker stadig hvid en enkelt gang og forbliver sort.
Der er grønt lys i ethernet stikket så der er strøm på boksen, men jeg kan ikke få forbindelse til fyret via stokercloud.
Nogen ideer?
Det er version V10.0473
Har du et link til styringen, så er det nemmere at hjælpe.
Det kan være din overkogsikring, der er slået fra.
Tryg rigtig kraftigt på stiften.
Kaack
Indlæg af Kaack »
Det er ikke overkogningssikringen. Der virker heller ikke selvom jeg kører strømmen udenom sikringen.
Styringen er ikke online, men her er linket: http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kaack
Senest rettet af Kaack 09 jan 2015 17:43, rettet i alt 1 gang.
Kaack
Indlæg af Kaack »
Min kone fortæller mig der i morges var strømafbrydelse, kan styringen have været udsat for overspænding?
Kaack skrev:Det er ikke overkogningssikringen. Der virker heller ikke selvom jeg kører strømmen udenom sikringen.
Har du sat en kronemuffe på i stedet for overkogsikringen ?
Kaack
Indlæg af Kaack »
Jeg har brugt samlemuffer. Det har jeg gjort en gang før da jeg skulle have en ny overkogningssikring.
Den er monteret korrekt igen.
Problemet er vist ikke strøm til styringen men enten en software eller hardware fejl. For hvis displayet blinker hvidt en enkelt gang inden det bliver kulsort når jeg tænder for styringen og der er grønt lys i netkabelstikket så der må være strøm på styringen. Hvis jeg tager glassikringen ud er der hverken blinken i displayet eller lys i netstikket
Kaack
Indlæg af Kaack »
Der var desværre intet at gøre, styringen havde fået overspænding ifm lynnedslag så det kostede en ny.
Styring er skiftet og det kører igen ;) Eneste øv er alle mine indstillinger og mine statistikker for de sidste år er forsvundet.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
