For mange piller ved høj drift
Carsten p
Tilmeldt: 01 jan 2015 12:47
Indlæg af Carsten p »
Hej pille bruger!
Jeg tænker lidt på at komme på stokercloud er det godt?
Når asken og røgen har den rigtige farve og der ingen sorte piller kommer ned i asken så vil jeg mene at man er på noget nær det optimale mht.
fyringsøkonomien.
hvordan man så er kommet der til kan jo altid diskuteres.
Carsten p skrev:Hej pille bruger!
fyringsøkonomien.
StokerCloud kig her http://stokercloud.dk/faq/index.php?sid ... artlang=da
At asken er den rigtige farve - at der ikke er sorte piller, er ikke lig med at fyret køre optimalt.
Når du heller ikke bruger reguleringen i styringen, så kan du fint spare ved at få det stillet korrekt.
Det er så her jeg kan hjælpe dig når du er på StokerCloud.
Knuderik_p
Tilmeldt: 28 feb 2014 14:01
Mit fyr: Black Star med 16kW Scotte
Areal: 180
Brændsel: Træpiller (8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 4850
Geografisk sted: Falster
Indlæg af Knuderik_p »
Tak for de gode kommentarer. Fyret er ikke på skyen endnu. Jeg kæmper lidt med nettet (pinligt for en tidligere netværksspecialist).
Knuderik_p
Areal: 180
Hej Michael. Så lykkedes det at få fyret på Internettet. Du kan se det som KnuderikP. Jeg vil være meget glad for dine kommentarer.
Knuderik
Knuderik_p skrev:Hej Michael. Så lykkedes det at få fyret på Internettet. Du kan se det som KnuderikP. Jeg vil være meget glad for dine kommentarer.
Knuderik
Start med at opdater din styring.
Gå ind i menu "Download" og hent sidste ny.
Din blæser står noget højere end normalt.
Vej piller af, og stil ind efter guiden i manualen.
Din renseblæs blæser i for lang tid, prøv 10 min - 5 sek og 55 % blæs.
Knuderik_p
Areal: 180
Hej Michael. Jeg har forsøgt at gøre, som du har foreslået. Nu lader jeg fyret stå et døgns tid, så indstillingerne kan falde til ro. Tak for hjælpen. Knuderik
