Åben renselem vs. løbesod
Larsbetzer
Tilmeldt: 25 jan 2015 13:40
Indlæg af Larsbetzer »
Okay.
Det skal så siges at den var helt åben og ikke utæt. Hullet er på størrelse med en knytnæve.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Ja ok, men det er vel den den samme temperatur luft der komme ind af hullet i lemmen som i trækstabilosator....
Ved ikke hvor meget ekstra der kommer ind af lemmen i bunden og om det er nok til løbesod
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
En åben renselem vil reduceret trækket i skorstenen og det vil få røgen til at flytte sig langsommere gennem den . Derved bliver den mere afkølet inden den forlader piben og ligger temp kun lidt over en kondenstemp på 47 gr vil det langsommere flow være skyld i at den afsætter fugt i skorsten.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Larsbetzer
Smukt, Lamborg. Tak.
Håber det er forklaringen på mit problem..
andersen09
10
Tilmeldt: 07 jan 2015 15:00
Mit fyr: Scotte Mini 10kw
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20 kg
Geografisk sted: Hesselager, Fyn
Indlæg af andersen09 »
Blot en tanke... Hvis renselemmen har stået åben, så er den skorsten blevet ventileret i en så høj grad, at jeg har svært ved at forestille mig kondens. Den er jo blevet skyllet med ren tør luft i en laaang periode.
Ventilation er (i mit erhverv) den rigtige måde at fjerne kondens på.
Kunne der ikke være en årsag måske.??
lamborg
Indlæg af lamborg »
hvis dit skorstens træk er for højt så du ikke kan regulerede det indsætter du en ekstra TS for at få trækket lidt ned og en åben røglem gør det samme
Claus
Hellfire
11
Tilmeldt: 30 jan 2014 14:35
Mit fyr: Scotte Blackstar 1016 mini 10kw
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Dagligt forbrug: 14-16,5 kg
Årligt forbrug: 3,0T
Geografisk sted: Norup , Jylland
Indlæg af Hellfire »
Jeg vil også aflyse i første omgang ! Din røgtemperatur bør være mellem 65&85 grader det justere du i bageste rum i kedlen ved at skrue på de to bolte så afstand bliver større . Kig også på din lavlast (10%) på så stort et fyr kan den med fordel være omkring 3,5 kw .
Larsbetzer
Jeg har læst meget om de 2 bolte, sidder de på semirens "stativet" øverst oppe?
Firmaet som skulle ha udført opgaven var helt sikre på at den åbne renselem havde været en fordel for skorstenen. Den øgede ventilation er en god ting for en skorsten med løbesod, sagde han.
Skorstensfejeren var noget mere i tvivl - men hældte til firmaets teori.
andersen09
10
Areal: 150
Larsbetzer skrev:Jeg har læst meget om de 2 bolte, sidder de på semirens "stativet" øverst oppe?
Det er umiddelbart tæt på det jeg resoneret mig frem til i tidligere indlæg. Det lyder i mine øre ganske logisk, men ikke nødvendigvis korrekt :wink:
Hellfire
11
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
De sidder på den jern plade som følger med op når du trækker semirensen op . Få fat i en røgtemperatur føler hvis ikke du har en
