VVB temperatur
Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
10
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Senest aktiv: 13 jan 2017 05:49
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
VVB temperatur
Indlæg af Nybegynderen »
Grundet problemer med min VVB skal den muligvis skiftes. Den har været små utæt så vand gået i el, og det er jo nok kun et spørgsmål om tid inden det sker igen.
Termostatet er ramt heraf og temperaturen bliver ved at lægge på 60/61 grader. Sker der noget ved dette?
Udover, at fyret jo naturligvis arbejder mere end hvis temperaturen ligger på 55.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
VVB temperatur
Indlæg af Flemming DJ »
Når den alligevel snart skal skiftes, sker der ikke andet ved det end, at den varme hane bliver lidt varmere.
Kører man altid med højere temperatur i vvben, kalker den lidt hurtigere til.
Mvh Flemming
Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
10
Areal: 208
VVB temperatur
Hvad skal den helst lægge omkring?
Fair pris for en ny beholder som kan solvarme også?
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
VVB temperatur
Indlæg af JFinderup »
Vedr. VVB temperatur, så er der diskuteret noget om det i denne tråd -> Max temperatur VVB
Og hvad nogen har stillet den til her -> VVB maks. temperatur
Fair pris er et relativt begreb, men google giver nok et svar. Se hvad prisen er hos diverse web-forretninger, så har du et udgangspunkt.
Hilsen Finderup
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
VVB temperatur
55° er en fin temperatur. Kører selv deromkring, termostaten står vist på 57 men er vist lidt optimistisk.
Legionellabakterier dør svjh ved ca. 45°, så alt mellem 50 og 57 er i min bog acceptabelt. Kalken udfældes mere, jo højere temperaturen bliver.
Når vi kører på solvarme om sommeren, kan vores falde til ca. 46 før, elpatronen slår igang og varmer op til 55, ca, svjh. :wink:
Mvh Flemming
