Der en super god ide at kontakte den VVS'er der har lavet det.wood house skrev:Det er ikke gammelt varmeinstallation. Det er 8 år gammelt gulvvarme med slanger i hele huset.
Jeg har kun fyldt på 2-3 gange.
Mener det er trykekspantion.
Vil kontakte min lokale vvs, hvor jeg har købt anlægget og høre dem hvad de siger.
Min Woody falder fra hinanden
Hvis ekspantionsbeholderen er korrekt dementioneret og vel fungerende, så vil der ikke være meget tryk forskel hvis temperaturen svinger mellem 15 og 70°C det vil nok kun lige være synlig på billige visere som OPOP kedlen og sikkerhedsaggreatet hvor der typisk også sidder et.lamborg skrev:Du skal tænke på at trykket i anlægget stiger og falder i tak med om du har varme på eller ej. Vand udviger sig i varme og trækker sig sammen igen under afkøling . Det er derfor meget normalt at trykket fald uden at der er en utæthed i anlæg
I min installation svinger det mindre end 0,1bar
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
min trykekspansion svinger 0,3 bar. Det afhænger at vandindhol i system, samt størrelse på ekspansionsbeholder.
Det er vigtigt at din shunt virker. Retur på ikke ligge mere en 15 c under fremløb
- 11
- Tilmeldt: 29 jul 2014 23:11
Det var pillerne, som var for dårlige. Der var for meget syre i dem og gjorde, at brænderisten smeltede/eroderede. Havde en fagmand ude og han kunne se at kedlen var ok. Han havde set problemet før og kunne konkludere med det samme, at det var pillerne.
Der lå et vådt lerlignende lag på herden og risten og dette var syrefugt fra pillerne.
Ok, var bare nysgerrig om det var montering af kedlen (kondens), kvaliteten/konstruktionen af kedlen eller pillerne - men galt nok alligevel
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Hårde sager sådant noget lim. Så et billede på NBEs facebookside hvor et rustfri røgrør var tæret igennem på bare 3 måneder
Lim i pillerne er også her under mistanke.
Senest rettet af paw 28 jan 2015 08:48, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
- Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
- Areal: 250m2
- Brændsel: Træ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: pt ca 20kg
- Årligt forbrug: 10ton
- Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
RUSTEK i Skive kan svejse den :-) de er i "Familie" med NBE. Mvh Kasper
