Nyt solfangeranlæg
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 10 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Nyt solfangeranlæg
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg skal til at renovere min garage bla. med nyt tag. I dag er den ene tagflade et gammelt "ribberørs" anlæg fra Aidt miljø. Dette anlæg er indbygget så dækglasset udgør tagfladen. Det er et gammelt ineffektivt anlæg jeg ikke vil ofre noget på. Når det er fjernet og det nye tag er på plads har jeg en 10 m lang tagflade i 45 graders hældning, orienteret stik syd.
Herpå påtænker jeg at lægge en række solfangere som perler på en snor. Jeg har kikket på vvfs.dk og q-pro.dk (som befinder sig ganske nær hvor jeg bor)
Jeg ved ikke rigtigt om valget skal stå på vakuum rør eller de mere almindelige plane kobber fangere. Generelt ser det også ud til at q-pro ligger højere i pris end vvfs.
Jeg har allerede styring, veksler osv, det er bare paneler/rør og rørføring til og fra veksleren jeg kikker på.
Jeg har et par gange haft vandet kogt af mine nuværende fangere så tømmeanlæg er også med i overvejelserne.
Uanset kan anlægget ikke overdimensioneres da jeg har mit sand akkumuleringslager på 160 kbm, og det kan aftage uendelig meget varme når der er behov for det.
Så gode råd modtages
nemocharley
Nyt solfangeranlæg
Indlæg af nemocharley »
Hvor høj er tagfladen og hvor mange penge vil du smide efter fangerne?
Vi du have bedste ydelse i forår/efterår (rør) eller højsommer (plane)?
Umiddelbart tænker jeg Batecs lange fangere på 3m2 effektivt areal sat side om side - der kan virkelig komme et stort solfangerareal på taget med dem. Men jeg kan se at Niels ikke sælger dem længere.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Nyt solfangeranlæg
Umiddelbart vil jeg mene jeg ikke går efter max ydelsen midt på sommeren, men hellere en længere periode hvor det kan lave det varme vand to voksne og børn skal bruge. Derudover er anlægget sådan bygget sammen at hvis der er varme til rådighed i solfanger anlægget så bruges denne varme som supplement til gulvvarmen i huset.
Taget er ca. 4 m højt, så jeg tænkte at en "stribe" af fanger moduler ved siden af hinanden i tagets længde. Hvor mange vakuum fangere kan man egentlig montere i en serie? 120 rør? Det vil nemlig være det absolut maksimale antal jeg kan have siddende ved siden af hinanden. 90 eller 105 vil nok se lidt pænere ud, da det efterlader lidt tagflade synligt på begge sider af fangerne.
Jeg skal vist også lige have en snak med Allan ved Hedestoker.dk, han har også en masse solfangerudstyr
nemocharley
Nyt solfangeranlæg
du kan have 5x30 i serie hvis det er H-rør - det mener jeg at huske. En H-30 er 249cm i bredden med fittings. Højden er 203 cm.
dannidines
Nyt solfangeranlæg
Indlæg af dannidines »
Hvad er H-rør nemo? Jeg kender alm. vacuum og U-rør..
Hvis det er alm. vacuumrør, så er der egentlig ikke nogen "begrænsning," men jeg ville ikke smide mere end 90-120 rør op (uanset hvad næsten)
nemocharley
Nyt solfangeranlæg
H-rør er almindelige vacuum rør -
dannidines
Nyt solfangeranlæg
nemocharley skrev:H-rør er almindelige vacuum rør -
Tænkte jeg nok, syntes bare ikke at kunne huske den betegnelse:)
Til trådstarter:
Jeg har så H-rør og 90 af slagsen, 4. generation og de skyder RIGELIGT varme ud i centralvarmeanlægget sommeren over, så jeg kunne godt bruge en 500-800L buffer udover min 500L VVB.. Så har du en ide om effekten af rørene. Mit anlæg ligger SSV i ca 35graders vinkel.
En detalje ved vacuum rør er størrelsen af toppen på heatpipen, de "billigste" modeller har en lille top og de lidt dyrere/effektive har en større top.. Men både Allan (hedestoker) og H.S. (q-pro) kan fortælle mere om det. Grunden til jeg nævner det er ifm. prisen ofte indikerer rørtypen (min oplevelse)
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Nyt solfangeranlæg
Så er anlægget indkøbt.
Det blev et anlæg med 120 vacuum rør.
Det placeres 10 grader fra stik syd, med en hældning på 45 grader. Så godt som skyggefrit.
Opdatering følger når montagen står på en gang i foråret.
nemocharley
Nyt solfangeranlæg
Det bliver spændende :great:
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Nyt solfangeranlæg
Indlæg af JFinderup »
Hvilken model af rør og styring blev det til?
Hilsen Finderup
