Boxer tv
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Boxer tv
Indlæg af danni-nielsen »
Ohøj her inde.
Går med planer om og vil have en større pakke ved boxer, men har flere tv i huset jeg gerne ville kunne bruge pakken på.
Mit spørgsmål er så kan man få en boks med boksermodul i hvor man kobler alle tv´erne på og samtidligt kan se forskellige kanaler
rundt i huset ?
Ville jo nødigt til og skulle have kort til alle tv´erne = stor udgift. :)
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
pll
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Senest aktiv: 24 maj 2025 18:35
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
Boxer tv
Indlæg af pll »
Så vidt jeg husker så kan du få 2 eller 3 ekstrakort, disse koster kun et engangsbeløb, på samme abonnement.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 15 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Boxer tv
Indlæg af T-mek »
danni-nielsen skrev:Ohøj her inde.
rundt i huset ?
Det korte svar: nej
Da man sendte DVB-T i MPEG2 kodning havde jeg en box som kunne det du søger, men der var også kun 3 danske kanaler + nogen tyske vi kunne fange her i området.
Mig bekendt kan man ikke dette med Boxer / MPEG4 signal.
Løsningen er kortlæser + kort i hver TV.
/ Christian
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 19:25
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Boxer tv
Indlæg af triumph »
man kan få op til 2 ekstra kort på sit boxer abonnement. de koster vist 200 kr/stk (engangsbeløb)
Hvis det ikke er nok kan du købe en kortsplitter:
http://www.electrola.dk/shop/smartwi-ii ... -398p.html
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Boxer tv
Indlæg af Lintz »
rundt i huset ?
Jeg har Boxer-tv.
Aftalen ser således ud.
1 x Boxer-mini med et kort kr. 249,00 pr mdr.
1 x Boxer Flex 8 med 2 kort kr 319,00 pr mdr.
Jeg har IKKE hørt noget om (kan ikke se noget på deres hjemmeside) om et boxermondul.
Der står direkte: DU SKAL BRUGE ET KORT TIL HVERT TV
xkfc
Boxer tv
Indlæg af xkfc »
Vi havde også et kort i hvert tv, det var eneste løsning, men det virker fint, og det var kun en engangs investering i ekstrakort.
Nu har jeg fået Fibertv, det virker rigtig fint, og det gamle coax bringer alle kanaler til alle tv. Det er fascinerende at den ultra tynde fiber smider 100 tv kanaler og et utal radio programmer ind i den lille plastic box, som så sender det ud på coax kablet, og vi kan se alle 100kanaler samtidig hvis vi havde 100 tv, vel at mærke :stjerner:
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Boxer tv
Indlæg af Brian B »
triumph skrev:man kan få op til 2 ekstra kort på sit boxer abonnement. de koster vist 200 kr/stk (engangsbeløb)
Den splitter er da rigtig smart. Har du en triumph ?
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
triumph
Boxer tv
Indlæg af triumph »
Ja, det virker fint. Dog er rækkeviden begrænset til (vist nok 15 meter) Jeg har måtte placere min, så den nogenlunde står midt i huset
