hej
Skal i næste uge have trukket kabler mellem fyrrumet i laden og huset hvor VVB er placeret.
Trikkeren trækker et 4x6mm2 til en tavle i fyrrumet og jeg skal selv have to netværkskabler og en fiber med over. Der er 2x50mm rør i mellem bygningerne.
Men hvor meget skal jeg have trukket med for at være sikker på der er nok? Der skal vel noget ind til VVB prioritering, VVB-føler og evt rum-føler.
Er der andet? og hvilken dimensioner skal det være?
kabler mellem fyrrum og hus
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Senest aktiv: for 28 minutter siden
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 20 gange
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Træk et ekstra netværkskabel som du kun bruger til temperatur følere.Carslen skrev:hej
Træk en 5 x 1,5 til forbindelse til 3 vejs ventil.
Træk evt. et ekstra 5 x 1,5 til hvis du finder på sjove ideer...
Træk evt. et ekstra 5 x 1,5 hvis du ønsker at sammenkoblet udvendigt belysning på hus sammen med lade. bare en ide...
/ Christian
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i går 07:17
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Og træk lige en tynd wire, så du har noget at trække med, når du engang opdager at du - trods al forudseendehed - mangler en forbindelse. Når du så bruger wiren til at trække noget kabelværk igennem, så træk lige en ny wire med.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Areal: 122 + 150
takker.
Det bliver så 2 stk 5x1,5. og et ekstra netkabel. Jeg glemte at sige at der kommer IHC imellem, så lyset vil kunne styres. Den ektra tavle er dog primært til at kunne få noget ekstra krudt til værkstedet.
Ja der kommer også træksnor med. det er altid rart at have som sikkerhed...
I praksis er der.
I praksis er der.
Jeg vil håbe at det er en 5x6mm2 han trækker, der skal jord med ud, det er ikke fikst at have potential forskel i installationen.
Jeg har ikke ekstra kabler mellem tavlerne, det styrer jeg bare med IHC moduler.
Jeg har fundet ubenyttede ledninger i IHC styre kablerne til min lidt specielle VVB installation da jeg har 2 stk, og Scotte styringen kan jo kun klare et stk.
- Senest aktiv: i dag 16:25
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
mon ikke det ville være godt at få 400v der over tænker den ene ledning 5x2,5 til ekstra krudtCarslen skrev:takker.
5x6mm2 er det ikke meget kaftigt
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
skulde lige til og skrive det 5G6 det er ikke lovligt i huse at bruge 4X6 det er kun i industri hvor den køres med TN som jordingssystem og hvis du vil have IHC i fyrrummet vilde det være godt med IHC link 10 kabel mellem bygningerne så der er ind og udgange til det forskelligexkfc skrev:Jeg vil håbe at det er en 5x6mm2 han trækker, der skal jord med ud, det er ikke fikst at have potential forskel i installationen.
- Areal: 122 + 150
hmm. det er et 4x6mm2 der bliver trukket. Der er sat jordspyd i laden. Han snakkede om noget udligning, men må lige høre ham. Det er landbrug, så ved ikke om der gælder andre regler.
Så som det ser ud p.t. bliver det:
4x6 til tavle. 2 stk 5x1,5 til VVB prio og "diverse", et link10 til IHC, fiber til netværk, 2x cat5e til diverse følere. Plus træksnor
I praksis er der.
I praksis er der.
Der er kun skrappere krav til landbrug, specielt mht jordforbindelsen, men typisk skal kablerne også være armeret.
Når der ikke er jord med i kablet, skal udligningen være 6mm2 som kablet, og når det graves ned skal det være PVIKJ 1x6mm2, men det er bare en temmelig dyr løsning i stedet for 5x6mm2
Hvis der er 2 jordspyd skal de forbindes så du undgår den potential forskel der uundværligt vil være mellem de to.
Hilsen Kenneth
Hilsen Kenneth
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
hvis du parallel kobler to jord spyd ændre du overgangs modstanden til jord til under det halve og når der laves et nyt jord spyd skal overgangsmodstanden til jord måles ud og det koster timer i stedet for at lave det lovligt med 5G6 hvis dei elinstallatør lever sådan noget klams så står han med det ene ben i spjældet. lav det nu for helved lovligt det koster mindre og lave tingene lovligt
