Modulere ikke ved akkutank-drift.?
andersen09
10
Tilmeldt: 07 jan 2015 15:00
Mit fyr: Scotte Mini 10kw
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20 kg
Geografisk sted: Hesselager, Fyn
Indlæg af andersen09 »
Hej med jer...
Jeg har lidt problemer med at få min Scotte til at modulere, når jeg køre over i akkutanken.
Jeg har monteret en føler i i/på tanken og når temp nåes på føler(akkutank), slukker fyret... Jeg ville hellere have at fyret kørte ned i drift, fremfor tænde/slukke hele tiden.
Hvad kan jeg gøre her.??
PFT
Kenneth
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Hvorfor akkutank?
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Jamen, når temperaturen er nået, hvorfor vil du så have fyret til at fortsætte med at køre?
andersen09 skrev:Hej med jer...
PFT
Kenneth
Hvis det er en V7 eller V10 styring kan du,
bruge udefølern og sæt temperatur valget i menu vejrkompensering.
andersen09
10
Areal: 150
Ok tak, det vil jeg lige prøve :)
Jeg har akkutank på, fordi jeg har en del solfanger til forår/efterår og akkumulere varmen der.
andersen09 skrev:Ok tak, det vil jeg lige prøve :)
Er din styring på StokerCloud ?
andersen09
10
Areal: 150
Det er den nu... Hvordan linker jeg.??
Højreklik på menu linjen, og sæt linket ind i tekstboksen med et højreklik igen.
andersen09
10
Areal: 150
Det var mere om jeg skal være logget ind eller ej... Jeg prøver med denne: http://stokercloud.dk/dev/andersen09.html
Når jeg kigger på dine indstillinger er drift% begrænset til 20% til 40%.
T5 føler er aktiv, men vejrkompenseringen er ikke aktiv.
Temperaturene i vejrkompenseringen er for lave til det du skal bruge dem til.
Din kedel temperatur er for høj, i forhold til det du skal bruge vejrkompenseringen til.
Du har valgt ext. stoptemperatur til 61 gr. men en stop difference på kun 2 gr.
Det vil give mange start / stop.
Aktiver vejrkompenseringen, og sæt temperaturene til det du skal op på.
Sæt min 10% drift, og max 100% drift.
Slet stop temperaturen, så vil dit fyr modulere og køre hele tiden som er det du ønsker.
