Retur temp, føler før eller efter kedelshunt
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
Brændsel: Piller+solen+pilleovn
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 6,9T (2014)
Geografisk sted: Sorø
Indlæg af NielsenSorø »
Hvilken temperatur er mest fordelagtig at have fat i på returren?
Jeg er lidt i tvivl om jeg skulle tage den før kedelshunt, fordi det giver kun mening efter kedelshunt, hvis shunten er defekt, og ikke bare giver de 55grader retur som den er sat til, men hvad siger i???
NielsenSorø skrev:Hej
Føleren er en kontrol foranstaltning, som du kan aflæse på display og StokerCloud.
Før shunt har du ikke meget at bruge aflæsningen til, efter shunt ved du at den regulere korrekt,
og når temperaturen dykker kan du se hvornår og finde ud af hvorfor.
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Okay så den er blot min sikkerhed for, at kedelshunt justere korrekt, og lidt nysgerrighed :lol:
Så tror jeg ikke jeg kan montere meget mere, der hjælper fyret til optimal forbrænding, men overvejer om jeg vil har lidt følere på til noget ekstra styring eks. vejrkompensering.
Tak for svaret :)
