Lav returløbs temp Thermovar?
andersen09
10
Tilmeldt: 07 jan 2015 15:00
Senest aktiv: 24 mar 2015 22:29
Mit fyr: Scotte Mini 10kw
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20 kg
Geografisk sted: Hesselager, Fyn
Indlæg af andersen09 »
Der er noget galt med det billede...
oppe fra kommer fremløb fra kedel.
nederst til venstre retur fra hus.
nederst til højre retur ind i fyr.
Korrekt.??
I så fald så køler den dit varme kedelvand ned med 40 grader varmt vand til 20 grader.??? :?
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Netop andersen. Vi sidder alle her og venter på en teknisk(u)mulig forklaring! :shock: :shock:
Skoulsen
Tilmeldt: 30 sep 2012 00:20
Senest aktiv: 17 jan 2017 22:24
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 8751
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af Skoulsen »
Tak for svar - prøver at slukke for pumpen, og slukke for den lodrette i aften - og ser om det ændre noget :)
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
andersen09 skrev:Der er noget galt med det billede...
Korrekt.??
Kan jeg heller ikke få til og være logisk - men ikke ret meget ved det fyr setup er logisk :)
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Så fik jeg pillet pumpen fra, og lukket den øverste hane af - Og nu brager fyret op på 90Grader - Men, nu der bare ikke tryk nok på vandet til at komme videre..
andersen09
10
Areal: 150
Nu skal den jo selv cirkulere og det kræver rimlig tykke og lodrette rør, samt at du nu har en meget kold retur... Er du sikker på det er en holdbar løsning.??
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Har du ikke alm cirkpumpe på anlægget? Hvis ikke så hold det lodrette rør lukket og start pumpen!
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Jo har 2 pumper mere - en i huset, og en over akku tanken - men det er så småt ved og varme op nu - tager selvfølgelig os lidt tid og varme 1000liter op, der var i underkanten af 20grader.
Og nej, det sikkert ikk en holdbar løsning - men bare det kan holde sæsonen ud - så må der en ny termovar, når der blir penge til det :)
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
