Blæsevejr og blæserindstillinger
RasmusFynbo
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
Areal: 195
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2670
Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
Indlæg af RasmusFynbo »
Jeg har for nylig fået styring 7 og dermed et bedre overblik over hvad der foregår med mit fyr. Vi bor meget åbent ud mod marker og har altid haft problemer med varme når det blæser meget. Vi har hele to trækstabilisatorer, men det har ikke helt elimineret problemet.
Jeg kan nu se at flammen ændrer sig i takt med jo mere det blæser i den forstand at jeg skal skrue op for blæseren når det blæser meget og ned når det er vindstille..
Giver det mening? og oplever I samme fænomen?
Og kan jeg montere noget udstyr, der selv regulerer blæserindstillingerne i forhold til hvor meget det blæser eller på anden vis fjerner problemet, når nu ikke trækstabilisatorer alene løser problemet..
Mvh Rasmus
mike1975
11
Tilmeldt: 28 mar 2014 22:43
Mit fyr: Woody BS1016 10kw
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Dagligt forbrug: 10-18
Årligt forbrug: 5
Indlæg af mike1975 »
ingen problemer her (15m skorsten) selvom klappen i trækstabilisatoren står vandret
RasmusFynbo
Stoker V
Stoker V
Areal: 195
Mike, jeg tænkte mere på om I oplever at blæseren i fyret skal skrues op når det blæser?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
RasmusFynbo skrev:Mike, jeg tænkte mere på om I oplever at blæseren i fyret skal skrues op når det blæser?
Jeg vil mene blæseren skal sættes ned ved meget blæse vejr da trækket skulle blive højre , hos mig er trækket størst i blæse vejr :wink:
mike1975
11
Areal: 190
Årligt forbrug: 5
ændrer ikke på blæser indstillingerne pga blæsevejr, så kan man jo gå og skrue hele tiden, men kan se at min flamme ikke ændrer sig nævneværdigt i blæsevejr, selv da egon kiggede forbi og flyttede vores galv.
HR LUCCA
Areal: 121 m2
mike1975 skrev:ændrer ikke på blæser indstillingerne pga blæsevejr, så kan man jo gå og skrue hele tiden, men kan se at min flamme ikke ændrer sig nævneværdigt i blæsevejr, selv da egon kiggede forbi og flyttede vores galv.
Nej den skal bare står på det samme :wink:
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Iltstyring var en mulighed men det er ikke noget jeg vil bruge penge på...
Hvis du skruer op for blæser i blæsevejr (lyder som et børnerim :-) så vil jeg holde på at dine to Ts er for meget og at du faktisk mister for meget træk . Ts er der jo for at mindske trækket men man kan jo også mindske for meget.. Prøv at sætte vægt klodsen op på den ene så den ikke regulerer ret meget og se om det hjælper..
Claus
Fyrmester på lamborghus
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af Olaf13 »
Det kunne også være fordi du få undertryk i fyrrummet noget med ventilations åbningen ikke er på den rigtige side af rummet i forhold til vind retningen. :) :)
RasmusFynbo
Stoker V
Stoker V
Areal: 195
Jeg har faktisk oplevet (bla i dag) at der kom røg ud af den øverste trækstabilisator.. Det kunne vel godt tyde på at trækket er for lavt.. eller måske undertryk som du skriver Olaf?!
Mvh Rasmus
calle
Indlæg af calle »
Jeg har ingen trækstabilisator, og ændrer ikke på blæseren selv om det blæser eller stormer. Kedlen kan blive en anelse hvid i et område på størrelse med en underkop lige tv. for flammens retning, hvis det blæser kraftigt i flere dage.
Hvis du har behov for at skrue op for blæseren i kraftig blæst, skyldes det måske vakuum, som Olaf skriver. Sidder din udluftning i loftet og kommer kommer den op på en tagside ?
