Ntc føler
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Ntc føler
Indlæg af elpres »
Sån en her http://www.dvcenter.dk/universal-temp-f ... del-1.html
Hvordan har ledningen det med vand/fugt? Kan den komme i jorden?
Jakob
Senest aktiv: for 45 minutter siden
Ntc føler
elpres skrev:Sån en her http://www.dvcenter.dk/universal-temp-f ... del-1.html
Ledningen er vandtæt.
Men brug et rør til at trække den frem til brugsstedet.
Er den gravet ned, kan det blive svært at skifte den, hvis den en gang bliver defekt.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Ntc føler
Indlæg af elpres »
Tak for svaret. Den kommer ned i et pem rør.
Hvad for en type ntc sensor er sån en?
Jakob
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Ntc føler
Indlæg af Alex fs »
Forhåbentlig en ntc 1000, ellers bliver det da galt med lange lednings træk.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Ntc føler
Indlæg af lamborg »
Hvorfor skal den i jorden ? Fortæl Jacob :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Ntc føler
Indlæg af elpres »
lamborg skrev:Hvorfor skal den i jorden ? Fortæl Jacob :-)
Det er fordi jeg skal ha koblet en ny bygning til central varmen, og den nye bygning har sin egen metro combi vvb, og jeg vil jo gerne ha vvb prioritering på. Og det er så her den ntc sensor kommer ind i billedet. Jeg har Fundet en ntc føler hos hedestoker med 15 m ledning, den tror jeg at jeg køber. http://www.hedestoker.dk/3723_temperaturfoeler_ntc.html
Men den kommer ik helt i den bare jord, trækker den i noget rør
Jakob
lamborg
Ntc føler
Indlæg af lamborg »
Ok men du kan også bare forlænge den med et elkabel til nedgravning. Men det er måske også rart at have et rør mellem bygningerne hvis du skal have trukket noget andet engang.
Claus
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Ntc føler
Indlæg af JFinderup »
Skal der andre el kabler i det rør? Hvis der skal, anbefales det at du bruger et skærmet kabel til forlængelsen. Ellers risikere du støj på målingerne.
Hilsen Finderup
