Permanent magnet generator
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Knuddi
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
Areal: 400
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Knuddi »
Ja. Hvorfor ikke? Overvejer lidt et par solcelle paneler til at trække en motor som igen trækker en pmg generator. Mange spændende forsøg på YouTube. Den træ som er på billedet er et de vil rejse i Frankrig på 3kW
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
Hvis du bygger en vindmølle efter hugs.piggott opskriftpå 1,6 m vil den køre ca 270 rpm v. 10-12 ms.,
Jeg har måske et sæt vinger liggende. Du kan byg vindmøllen på ca 30 timer. Et for hjulleje fra en.toyta croller gerne hente hos autoophugger virker ok ,hjullejer fra en lille trailer er meget brugt til mindre møller. :great:
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Knuddi »
Tak for råd. De er dælme dyre de pmg generator
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af svsommer »
Hvordan vil i lave den automatiske bremse?
Knuddi
har du set dem her
http://www.hydrogenappliances.com/pmaparts.html
og
http://www.windbluepower.com/category_s/1.htm
mvh
svsommer
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
HER få du en generator til under 2kr pr watt ydelse. den er godt nok noget større, så ved ikke om du kan bruge det til noget
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Knuddi »
Ja der er mulighedheder nok. Har også overvejet en nødgenerator den har du det i sig som jeg skal bruge. Ved bare ikke ved hvilke omdrejninger den begynder at lave strøm ved og hvad el patron siger til ikke at få fuld spænding hele tiden.
pll
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af pll »
En el patron er ligeglad, så længe den ikke får overspænding. Effekter er bare lavere.
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Knuddi »
En asynkron motor 3 fase vil den virke? Hvis den er net opkoblet hedder det 1510 o/min før den sender energi. Kan den sende energi før det omdrejninger til en varme patron?
ulrik76
Tilmeldt: 04 jun 2012 21:30
Indlæg af ulrik76 »
En 3 faset motor skal gøre lidt hurtigere en den dens norm tal, fx 1500 omdrejninger..
Med et par kondensator på og den vil give strøm. :-)
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Re: Permanent magnet generator
Flammen skrev: den størrelse skal meldes registrering i Godkendelsessekretariatet og være CE godkendt
holder du dig til max 1,13m i rotordiameter (1m2)er der frit slag
men hvordan er du stillet rent forsikringsmæssig, hvis en vinge rives af, og forvolder skade ?
Hej Flammen
skal man så lave en ansøgning når man kommer over 1,13m eller hvordan?
mvh
svsommer
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
