Så er det ikke den som jeg tror. Den jeg har har grader og ikke tal fra 0til 8 eller hvad din nu har. Men det er sikkert lige meget.pendec skrev:@kovas Det er præcis sådan en jeg også har siddende og som står på streg mellem 4 til 5 ..
cirkulation igennem varvmvandsbeholder
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Mange hilsner Kovas.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Jeg tror ikke/ved at du ikke får problemer da indgangstemp jo er fyrets temp hvorfor vandet jo bliver varmet højt nok op i toppen af tanken før du får det ud i rørene.
- Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
- Senest aktiv: 07 sep 2019 23:34
- Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
- Areal: 200 + 100
- Brændsel: Primært briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 2-4 pakker
- Årligt forbrug: 10 paller
- Geografisk sted: Hedensted
- Blevet takket: 2 gange
Har en helt almindelig returløbsventil (FJVR) stående på 55 grader. Den er sat på retur fra varmespiralen - det virker fint på 3. år nu.
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Blevet takket: 11 gange
Hvad er det for en vvb ?
Jeg har en metro kombi vandvarmer. Der er en omskifter på den om den skal køre på el eller vand.
Når den kører på vand virker relæet stadig og kan bruges til at trække en ventil eller pumpe. Jeg har monteret en ventil med en low-power aktuater http://www.varmtvandfrasolen.dk/vvfs-te ... p-450.html
Fordelen er at jeg minimerer det tab jeg har over gårdspladsen når huset ikke trækker varme og kun vvb'en kører. Der ønsker jeg slet ikke noget flow på når når vvb'en skal varmes.
(Ikke nogen grund til at brænde meget strøm af på en magnetventil :-)
Jeg har dog pt bypasset det og kører med en anden mere avanceret styring hvor temperaturenen i fyrrummet bestemmer og vvb'en kører el eller vand. Men det er bare at flytte et stik og så kører vvb'en selv igen. Men så skal jeg jo selv bestemme om den skal køre el eller vand .... (bruger selvfølgelig stadig termostaten i vvb'en til selv at slå el fra hvis ikke jeg har taget strømmen til den inden fra den anden styring)
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- Tilmeldt: 29 sep 2007 19:09
- Senest aktiv: 05 aug 2023 19:53
- Har takket: 6 gange
Mange gode indspark tusind tak. Majland det lyder fornuftigt at spare på flowet når det skal trækkes hen over en gårdsplads. jeg indstillede min pumpe til at køre på 7 watt, mere er der åbentbart ikke behov for da alt virker normalt, og pilleforbruget er helt klart faldet efter min vurdering, men det kan vel heller ikke være helt gratis at pumpe 60 grader varmt vand rundt.
glemte lige og sige at min VB. er uden el og er af meget ældre årgang, og dårligt isoleret, men den har fået lov til at overleve da varmetabet varmer den lille kælder under køkkenet op ( alternativ gulvvarme )
