Byg en vejhøvl men hvordan?
- Tilmeldt: 28 mar 2008 09:38
- Senest aktiv: 06 maj 2008 20:57
Hvilken fantastisk vinter, jeg er lige kommet hjem fra 3 måneders ferie/forældreorlov på Filippinerene, hvor huset har stået uden varme på i hele perioden. Jeg fik en kammerat til at starte stokeren op 2 dage før vi kom hjem, så huset var dejlig varmt at komme hjem til og intet har tilsyneladende taget skade. De eneste problemer jeg har haft er at jeg pludselig ikke kunne logge på dette forum, under mit normale brugernavn jhjorsal og jeg kunne heller ikke få tilsendt et nyt password fordi den ikke kendte mig, jeg kunne dog ikke oprette mig igen under samme brugernavn, underligt men ikke vigtigt. Derudover kom jeg jo hjem til 1 km grusvej der lignede noget der er løgn, fuld af huller som de jo tit bliver, den skarpsindige læser vil selvfølig undre sig over hvordan vejen er blevet fuld af huller når jeg ikke har været hjemme men jeg er i den uheldige sitiuation at hvis man kommer fra Vejle og skal ud på Vejlefjord Centeret (et konference- og behandlingscenter med temmelig mange nye brugere) og man har sat en af disse her GPS navigator til med indstillingerene "korteste vej" ikke "hurtiste vej" så bliver de ledt op af min grusvej, igennem gårdspladsen, hvor de dog må erkende at resten af vejen (en dårlig markvej), der primært er for traktorer eller 4WD, også vender de om og kører tilbage igen. S.... træls men der er ikke noget jeg kan gøre ved det, jeg har forsøgt. Jeg har så nu besluttet mig for at ville have en vejhøvl men de koster jo op til flere formuer, og ser ud til at være relative nemme at bygge selv. Er der nogen der har erfaring med sådan et projekt og hvor kommer man evt billigst til nogle I bjælker i korte stykker 2-2,5 m. Jeg har et 3 punkts ophæng fra en hø-vender til at lægge, der ud over har jeg en rigtig slidt aflæsser vogn jeg gerne vil ofra på projektet, jeg har også tænkt på om jeg kunne bruge en lille gammel gødningsspreder fra bøgeballe i projektet mht noget udlægning af stabilgrus, den står nemlig også bare og glor.
- Senest aktiv: i går 22:33
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Byg en vejhøvl men hvordan?
jhjorsal
plejer du at hedde ikke måske derfor det driller
jo jeg plejer at hedde jhjorsal men det kunne jeg ikke få lov at logge ind på og jeg kunne heller ikke få lov at rekvirer en nyt password under dette brugernavn, da den påstod at der ikke var registreret nogen brugere under dette navn. jeg kunne dog heller ikke få lov til at oprette en ny profil under dette navn de den sagde at brugernavnet var optaget, mærkeligt.
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
De korte bjælke er nok bedst/billigst ved den skrothandler eller en smed der har den til og ligge og ikke ved hva han skal med dem.
Det bedste er nok at smutte ud og kigge på en vejhøvl ved en maskinhandler.. evt med en tommestok i lommen og en lille blok og digital kamara
3 punkt ophænget ville jeg spare til noget andet og bruge en trækbom til liftarmene hvis du har en sådan, så er det bare sætte bjælkerne under vognen og sætte den i trækbommen og vupti...
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Ja det kunne måske være en ide, jeg har allerede været ude at se på vognen, det er desværre ikke en med ramme men med en midterstang der går nogle arme udfra som griber fat i ladrammen. Jeg har så tænkt den lidt videre, hvis jeg nu skar de arme af der holder ladet, ca halvvejs oppe kunne jeg montere skrabearmene på dem også bare vende hele vognen på hovedet.
Jeg har selvfølig også søgt lidt på nettet og har fundet flere der er begejsteret for V-skær dvs et v skær der peger fremaf og derefter et v skær der peger bagud der er lidt bredder, og som passer til min vej, der går jeg så ud fra at hældningen for vejen skal sættes på det bagereste v skær, en gang for alle når det konstrueres, men hva ska det foreste skal det bare skrabe plant af eller hva ? (jeg vil lige sige at grunden til at jeg leger med ideen om v skær er at den aflæsservogn jeg vil ofre ikke er ret lang og jeg har svært ved at se hvordan jeg skulle få monteret 3 skær på den)
Hva syntes i ? og er der nogen der har andre ideer
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 45 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Hej Johnnyjojorsal skrev:jo jeg plejer at hedde jhjorsal men det kunne jeg ikke få lov at logge ind på og jeg kunne heller ikke få lov at rekvirer en nyt password under dette brugernavn, da den påstod at der ikke var registreret nogen brugere under dette navn. jeg kunne dog heller ikke få lov til at oprette en ny profil under dette navn de den sagde at brugernavnet var optaget, mærkeligt.
Du må have lavet en fejl.
Jeg har lige brugt "Jeg har glemt mit kodeord" funktionen med dit brugernavn (jhjorsal) og email.
Det fungerede fint og der nu afsendt en automatisk mail med Info.
Tak for hjælpen, jeg kan se den er kommet, altså mailen. Hvis jeg har lavet en fejl så har jeg lavet den flere gange, og det tror jeg altså ikke, jeg er ikke lige typen der giver pc'eren skylden for alverdens underligheder, jeg har selv tidligere arbejdet som programmør i nogle år og ved at de fleste fejl er brugerfejl men i dette tilfælde kunne jeg ikke få det til at virke, hverken på brugernavn eller email add. Men nu kører det så bare glem det.
I min verden er stokerfyr og landejendom noget der hænger rimelig godt sammen, og til en landejendom følger tit en grusvej, er der slet ikke andre der gør eller har gjort lidt i vejhøvle?
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Vi har heldigvis ingen vej, mit far har men han bliver tosset hvis jeg skraber den med rendegraveren.. han sværger til at fylde grus i hullerne som de kommer..
Mvh Brian
- Areal: 96/87 m2
Jeg kender ikke noget til deciderede vejhøvle.
Man dengang jeg arbejde på trælast jævnede vi pladsen regelmæssigt. Det var grus og der kørte en del lastbiler og derfor kom der løbende en del huller.
Vi gjorde det at vi spændte en halvtung h-stolpe på trucken, under gaflerne.
Gaflerne blev sænket tilpas og der blev bakket rundt på pladsen for at jævne.
Du må kunne bruge det samme på din grusvej, dog skal du have bygget lidt på for at sikre at vejmaterialet ikke bliver skubbet ud til siden.
