Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Nybegynderen » 24 feb 2015 08:48
Indlæg af Tvillingen » 24 feb 2015 09:28
Nybegynderen skrev:Jeg har lige fået ny varmtvandsbeholder som spiller med solvarmen og pillefyret. Der mangler noget styring på tror jeg, så varmtvandsbeholderen automatisk kører op på den temperatur fyret har. Vandet er jo dejligt varmt, men rammer de par og 60 grader. Beholderen behøver jo kun være på 55 grader. Mit spørgsmål går derfor på: Kan jeg på min EkoHeat 15KW indstille noget så det vand som fyret sender ind i huset kun er på disse 55 grader? Uden at fyrets anbefalede på 60 grader også bliver mindre? Vil jo gerne bruge mindre energi og piller altid TAK
Indlæg af Nybegynderen » 24 feb 2015 09:49
Indlæg af Tvillingen » 24 feb 2015 09:59
Nybegynderen skrev:Der står der på s. 5: Få kedlen til at prioritere varmvandsproduktionen (brugsvand). For at anvende funktionen skal der bruges en Ekopower prioritetsføler og 230 v. motorstyret ventil. I menuen indstiller man den ønskede varmtvandstemperatur, samt hvor meget temperaturen må falde, før brugsvandet skal varmes op igen. Vil det sige, at jeg skal ud at købe noget? Man kan ikke bare sådan indstille noget på fyret som det er leveret, som kan styre temperaturen i varmtvandsbeholderen?
Indlæg af Nybegynderen » 24 feb 2015 10:04
Indlæg af Tvillingen » 24 feb 2015 10:10
Nybegynderen skrev:Hvor får man det og hvordan installeres/monteres det? - skal man vel have en prof til hvis man har 10 tommelfingre.. Pris? Er det noget man skal have gennem EkoHeat firmaet?
Indlæg af Nybegynderen » 24 feb 2015 10:23
Indlæg af Tvillingen » 24 feb 2015 10:27
Nybegynderen skrev:NH Bioservice (forresten glimrende service og hjælp altid). Vil det så fungere med at man på fyret kan bede den om at varme VVB op til 55 grader - lige nu flyver vandet bare direkte ind med fyrets 60/62 graders temperatur, hvilket jeg kan forstå ikke er super for rørene og naturligvis vil bruge mere brændsel.
Indlæg af Flemming DJ » 24 feb 2015 11:32
Indlæg af Nybegynderen » 24 feb 2015 11:56
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
