solvarme tank
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
lionx
Tilmeldt: 29 mar 2011 21:08
solvarme tank
Indlæg af lionx »
Jeg har en VP med tilhørende 160 liters buffertank, det hele bruges til pool og rumopvarmning i poolrummet.
Spiralen der er til rådighed i buffertanken er 3/8" og har en hedeflade på 1 m3, buffertanken er faktisk en metro 160 L beholder hvor der er 160 centralvarme vand i, spiralen er dermed ikke i brug :)
men hvor meget solvarme kan jeg sætte på denne ?
jeg har behov for var der er ca 40 grader.
Jens
nemocharley
solvarme tank
Indlæg af nemocharley »
Spiralens overflade skal helst være på 0,2 m2. pr. m2. solfang.
når man snakker solfangervæske til vand.
men skal der ikke en xtra veklser til solvarmen? Og er det meningen at den overskydende varme skal direkte i poolen?
lionx
solvarme tank
Indlæg af lionx »
Det er et lille system bestående af VP buffer veksler til pool veksler til spa og en radiator, ganske simpelt :)
ingen brugsvand kun opvarmning.
Det var for at spare lidt mere på energiforbruget af jeg ville smide noget solvarme på.
nemocharley
solvarme tank
jamen det er da også en god idé :)
lionx
solvarme tank
Indlæg af lionx »
ja det var det jeg tænkte :)
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
solvarme tank
Indlæg af Flemming DJ »
Du vil køre solvarmen direkte på Metroens spiral og varme "centralvarmevandet" op, ikke? Og derfra fordeles det ud til radiator og to vekslere...
Så kan du jo sagtens køre med en 70-80° C i systemet, og med størrelsen på varmeforbrugerne (især poolen) in mente, betyder fangerarealet mindre. Du har jo flere tusinde liter akkumulering.
Der er selvfølgelig en øvre grænse a.h.t ønsket temperatur i poolen, og solvarmekredsen skal jo helst heller ikke koge på to min ved et strømsvigt i sommersolen.
Hvis du holder lidt varme på i vinterhalvåret, og det gætter jeg på, bør du vælge den fangertype, der yder mest i lavsæsonen. Rør vs pladefangere.
Edit: Jeg ville vælge den mest effektive fangertype ved lav temperatur uanset og dermed "forlænge" sæsonen, for sommersolen skal alligevel nok sætte fut i opvarmningen.
Mvh Flemming
lionx
solvarme tank
Indlæg af lionx »
Det var lige det jeg tænkte :)
Poolen er som min 25 grader året rundt, spa holdes på min 30.
jeg påtænker noget med 6-8 m2 alm pladefanger da de er noget pænere, og kan finde i dba til en fornuftig pris :)
Jeg skal dog lige have styr på det sidste automation inden jeg sætter mere på :)
