Hjemmelavede retardere i Alcon 6 kedel
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Det kommer vist til at knibe lidt med tørt træ til resten af fyringssæsonen. 1 år er vist ikke helt nok til bøg, også selvom det står under tag og godt vindblæst :)
Så jeg overvejer et eller andet med nogle kæder i røgkanalerne på stokerkedlen. Men er der nogen her der har gjort sig lidt erfaringer med den slags?
Når kedlen kører på 100% ligger røgtemperatur på ca 185 grader. Ved 35% drift ligger den på ca 135-140 grader. vil gerne hvis jeg kan sænke temperatur bare 10-15 grader.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Hej Tom AT
Jeg ville prøve at sætte et rør lukket i begge ender, midt i hver kanal. hvis du hindre røgen i at bevæge sig i den miderste trediedel så vil der komme mere røggas i kontakt med overfladen i kedlen. jeg tror ikke at en kæde vil gøre den store forskel.
Nu ved jeg ikke hvad diameteren og længden er men jeg har 8 rør fra ekoheaten som jeg ikke bruger. Jeg har selv tænkt at prøve med et stykke tentorstål på 8 mm i stedet for dem som er med som er for tykke. De er vist 22mm i dia.
Mange hilsner Kovas.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Er ikke helt sikker på jeg helt forstår hvad du mener.
Mener du et stykke vandrør monteret vandret i midterste røgkanal ?
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Tom_AT skrev:Er ikke helt sikker på jeg helt forstår hvad du mener.
Det var fordi jeg fandt to pdf-filer hvor snittegningen viste nogle lodrette røgkansaler Det var der jeg ville montere noget pasende rør
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Jep :)
Jeg er bare i tvivl om du mener rørene skal monteres vandret eller lodret :)
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Er det den her vi taler om?http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=& ... 9884,d.ZWU
Så prøv at se side 7 der er nogle lodrette kanaler de er deri de skulle sidde. Skal lige sige at jeg ikke kender omtalte keddel. Troede bare at den kunne sammenlignes med ekoheaten.
Men ellers er min pointe at den røg som blæser i midten af en kanal den blæser hurtigst og berøre ikke keddelvæggen.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Jep, sådan en kedel :)
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Tom_AT skrev:Jep, sådan en kedel :)
Godt så. Er det muligt at montere noget i de lodrette kanaler?
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Der skal selvfølgelig laves lidt fusk for at få noget monteret.
Men jeg sad faktisk lige og tænkte. Jeg har en masse tynd plade liggende. Måske jeg skulle prøve at skære en håndfuld strimler i samme bredde som røgkanaler. Og så sætte den ene ende af hver strimmel fast i skruestikken, og så sno dem. Det må da gøre et eller andet :)
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
var det ikke ksm eller DBstoker som havde sat sådanne tyndplade blafler i røgvenderen på deres A6 kedel
