Skærme solvarmere af / dække til / maxtemperatur
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
- Mit fyr: EkoHeat 15Kw
- Areal: 208
- Blevet takket: 3 gange
@Dannides - hvor mange paneler har du og har du en akkumuleringstank oveni en alm. VVB?
Jeg har som sagt gulvvarme i stueetagen - der er vidst en motorventil som kan hive varmt vand ud af beholderen. Men i tvivl om hvordan/hvornår den ved om det skal gøres.
Andre spørgsmål:
1.) Vil det være bedst med en akkumuleringstank eller kan gulvvarmen absorberer tilstrækkeligt mon?
2.) @Triumph - hvor i landet bor du? Hvad er din mail?
3.) Hvad koster det mon at installere akkumuleringstank ?
4.) Og hvad koster det at lave ens eksisterende anlæg om til tømmeanlæg?
Dem der mente den oprindelig tank skulle ned må have været fjolser så.. Men fyret kører heldigvis de satte op
Jeg stiller nok mange dumme spørgsmål, men er bestemt ikke handyman, så fedt I bærer over med en og hjælper
Andre spørgsmål:
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Det kan håndteres med rørføringen og evt. styringen. Der er vist flere herinde hvor retur til fyr tages højt oppe, så fyret kun "bruger" de øverste liter i toppen. Se evt. Ernst bog med forskellige forslag.Nybegynderen skrev:Den gamle akk tank var vidst 1000 L. Kan man slå akk tanke fra om vinteren så pillefyr ikke skal varme så meget vand op?
Er der ikke taget højde for det i det oprindelige anlæg? Billeder og/eller skitser kunne hjælpe her.
Hilsen Finderup
- Stoker VI
- 10
- Areal: 208
Aflæsninger af temperaturer.
Tid - temp på taget - temp i bunden af tanken (hvor solvarmen skulle smide varmen).
12.00 - 100,6 - 25 (lidt sol)
12.30 - 78 - 23
13.00 - 103 - 23
13.10 - 92.9 - 23.1
13.15 - 83,7 - 23,3
13.50 - 62,4 - 23,4
14.26 - 49,9 - 23,3
14.55 - 46 - 23,3
15.05 - 43,5 - 23,2
Mærkelige temperaturudsving? Mærkelig ikke varmer mere i tanken? Hvad kan problemet være?
Sådan har den ikke tidligere opført sig.
Min VVB står imellemtiden på ca 63 grader som fyret plejer at varme til..
12.30 - 78 - 23
13.00 - 103 - 23
13.10 - 92.9 - 23.1
13.15 - 83,7 - 23,3
13.50 - 62,4 - 23,4
14.26 - 49,9 - 23,3
14.55 - 46 - 23,3
15.05 - 43,5 - 23,2
Senest rettet af Nybegynderen 07 mar 2015 15:11, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
Luft i toppen/vedføleren?
Jeg tror sgutte, der er flow...
- Stoker VI
- 10
- Areal: 208
Hmm ja, det kunne godt tyde på det.
Min cirkulationspumpe melder hele tiden at den køre på 4 W.
Hvordan dælen tjekker man flowet? Det må jo være dem som har sat ny VVB op og dermed haft væsken ude af solvarmen og fyldt på igen som har lavet noget galt?
OG IGEN TAK FOLKENS! DET ER KANON GODT AT KUNNE TRÆKKE PÅ JER! Alle de dumme spørgsmål besvares endda også
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Prøv at sætte pumpen op på max for at prøve at presse en evt luftlomme ud
- Stoker VI
- 10
- Areal: 208
Hvor længe skal det køre? Synes bare pumpen burde køre højere hvis luft i systemet - det er en Alpha 2 som selv mærker hvor meget den skal lave... Men prøver lige at smide den op på fuld knald pumpen et par timer.
Kan dette virkelig gøre den opfører sig så mærkeligt med høje temp. på taget, men ikke i tanken? Og så solrigt har det altså ikke været på Vestfyn i dag
- Stoker VI
- 10
- Areal: 208
tryk på 1,3/1,4 ca... Skulle gerne være nok. Før var den vidst på 1,5 inden de gik i sving.
