hejsa.
har et lille projekt med Etageadskillelse i mit gamle hus.
jeg skal have sænket gulvet i et rum " Skolestuen " hvor der jo var højt til loftet
som så gjorde at man i overetagen skulle gå op af 2 trin for at komme op i rummet over det.
nu vil jeg have plan gulv i hele overetagen og står nu så med udfordringen om hvordan man lige demissionerer det rigtig.
tagspær er bygget på den gamle måde med ca 125 cm mellem
ville smide nye bjælker op som støtter på murstens væg hvor der er ca 8m imellem.
hvilken størrelse/type træ skal man op i for det er i orden ?
Den er "tricky" men jeg mener at du bør have en limtræsbjælke/mur/væg pålangs i midten og samtidig lægge en bjlke mellem alle spær. Men du skal vel omkring en bygningskonstruktør m.h.t. bygningsreglement osv.
Lige et par spørgsmål, hvordan er etageadskillelsen konstrueret nu? Gerne en hurtig skitse
Hvor stort er rummet? 8 meter er jo en del. Som Newpas skriver, så slipper Du nok ikke for en form for
understøtning. Ikke nødvendigvis en væg, eller limtræsbjælke, men måske en stålbjælke kunne være
en mulighed? Den skal godt nok pakkes ind i brandgips (2 lag), men vil helt sikkert fylde noget mindre
end en limtræsbjælke.
Det passer da fint med at rejse stolpe i hver ende til aflægning af limtræsbjælke og så lad skunk starte hvor den ovenpåliggende er. Fjern den/erstat med stolper på hvert spær som så bruges som loftsvæg.
