Set temperatur på Absolut styringen
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Hej Forum
Jeg benytter en omdrejningsregulering af mine pumper til flow gennem solfangerne – Det er første sæson for mig med anlægget og jeg syntes det virker fint med omdrejningsreguleringen. :great:
Lige nu har jeg en Absolutværdistyringen hvor styringen til stræber at holde temperatuen på 70 grader ved fremløb – fra solfanger til buffer.
Hvad har i andre sat temperaturen til - hvis i har samme princip?
Vil jeg vinde noget af at stille den højere?
På dage som disse kan anlægget fint holde trit med husets varmeforbrug i løbet af dagen og fyret kobler først ind omkring 18:30
Hilsen Finderup
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Er der ingen andre der bruger omdrejningsstyring af flow gennem jeres solfangere?
Hilsen Finderup
Jo, princippet har i flere år været brugt på NBE Suncomfort styringer.
For at kunne svare på dit spørgsmål skal du kede effektiviteten ved en given temperaturen på din solfanger.
Ved stigende temperatur falder udnyttelsen, så det gælder om at holde en høj nok temperatur til at det giver varme,
og lav nok til at du ikke når over den temperatur hvor fangeren falder for meget i effektivitet.
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
OK Det giver mening - hvordan beregnes det så lavpraktisk?
Jeg kender tal som Start effektivitet og varmetab i forhold til aperturareal (a1a) men hvordan kommer man derfra til en egnet temperatur?
Hvilken effektivitet har en typisk NBE rørfanger og hvilken typisk set temp bruger man i NBE?
Hilsen Finderup
JFinderup skrev:OK Det giver mening - hvordan beregnes det så lavpraktisk?
Du kan se mere her http://www.nbe.dk/produkter/solfanger.html
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Tak :o) Det var produktet - hvad med beregning og set temp.?
Hilsen Finderup
pll
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af pll »
Normalt styres pumpen så man holder en fast temperatur differens mellem varmelager og solfanger. Jeg kører selv med 10 grader.
JFinderup skrev:Tak :o) Det var produktet - hvad med beregning og set temp.?
Brug linket, og klik dig videre ind.
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
pll skrev:Normalt styres pumpen så man holder en fast temperatur differens mellem varmelager og solfanger. Jeg kører selv med 10 grader.
Tak for et konkret svar - jeg har også overvejet differensstyrings muligheden - har du så en start temp på 70?
Hilsen Finderup
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Når man styrer efter differenstemperaturen og modulerer pumpen, skal man da lade anlægget starte så snart, der kan overføres lidt varme.
Så kører det stille og roligt "med op" i temperatur.
Mvh Flemming
