Hej der.
når du svejser alu skal du altid have stel i håndtaget.Jeg mener også der skal specielle elektroder til som ikke er basiske alm. 4616 duer ikke.
MHV
Carsten Kraack
Alu-svejs....
- Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
- Senest aktiv: 06 mar 2017 15:09
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
- Areal: 200 m2 + 300m2 hal
- Fremviser gerne i postnummer: 7790
- Dagligt forbrug: 20-28 KG
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: thyholm
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Alu-svejs....
Dem trold linker til i starten skulle jo være beregnet til alu. Går alt galt kunne man jo forsøge sig ud i dette produkt. Godt nok ikke en svejsning men nærmere at lodde. Men ser ud til at virke på videoerne.
http://www.durafix.eu/index.php
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 13 sep 2007 21:50
- Senest aktiv: 18 apr 2008 08:14
- Mit fyr: ecolux pilleovn 5kw
- Areal: 130
- Brændsel: stampe 6mm
- Dagligt forbrug: 10-30
Re: Alu-svejs....
her er da endeligt lidt jeg kan kloge på
for det første alusvejs med elektrode er ikke at anbefale det er absolut en nødløsning
jeg ved ikke presis vem der har fremstillet biltemas elektroder men fæles for de 3 forskellige fabikater jeg kender til er
alu elektroder er ikke klasificeret som værken basisk/rutil det er derimod en flux basert elektrode
slaggen er MEGET aggrasiv og efter den er rænset mekanik af skal emnet vaskes med varmt vand for at ungå kraftig korektion
de SKAL svejses med jævnstrøm og poles + på elektrode
svejsehastihed er 3-4 gange hurtigerer en normalt
du kan prøve at experimentere lidt med elektrode vinklen og afstand tror dog ikke det blir den store success pga ustabil lysbue
svjese strøm
ø 2,5 50-100 A
ø 3,2 60-120 A
er der i øvrigt nogle der mangler lidt elektroder/tråd har jeg adgang til det meste også de mere sære ting
svjese strøm
ø 2,5 50-100 A
ø 3,2 60-120 A
