Baxi tpk med NBE v. 7 Styring
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
Aaen skrev:Super Pille bruger :great:
Mit brugernavn er aaen
Sæt din e-mail adresse ind i Email til alarm, så får du besked hvis der er noget unormalt.
Du kan med fordel sætte din cirkulations pumpe ind i styringen.
Så kan du bestemme en start og stop temperatur for den.
Differens over er lidt for lav, det kan give mange ekstra start / stop.
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Ser godt ud, fine kurver allerede! Din Vvb temp er måske lige i overkanten..
Edit: kan se du slet ikke styrer vvb endnu, så glem det bare igen ;)
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
over er nu rettet.
vvb temp passer ikke, det er en føler fra en baxi :-)
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 408 gange
Blevet takket: 428 gange
Indlæg af triumph »
i styringen kan man vælge hvilken følertype der er tilsluttet de forskellige indgange
hvordan går det med at styre en baxi, med en nbe styring ?
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af nasty »
Super velkommen i V7 klubben Aaen er det så beder varme eller det samme varme den laver :great:
Navnet er Allan
Før den naturgas
dannidines
Indlæg af dannidines »
Mornings,
Driftdata ser faktisk okay ud, det jeg er nysgerrig på er om hvorvidt den øgede modulerende drift giver noget på forbruget?
Og ja velkommen til med dit Costum/hotrod fyr :) :D ;)
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Fantastisk løsning med en styring der har alle disse opsætnings og justerings muligheder skruet sammen med en brænder der ikke kløjs i 2 g smuld eller futter eltænderen af
Godt projekt Aaen
dannidines
Enig med John ift. projektet, resten syntes jeg er fjollet og usagligt.
Når det så er sagt, hvordan er eltænderen på sådan baxi bygget op?
John Skov Jensen skrev:Fantastisk løsning med en styring der har alle disse opsætnings og justerings muligheder skruet sammen med en brænder der ikke kløjs i 2 g smuld eller futter eltænderen af
Godt projekt Aaen
Olaf13
11
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af Olaf13 »
Scandpell ser ud til at ligne en Scott brænder meget se her http://andresens-bioenergi.dk/upload_di ... ndpell.pdf
dannidines
Det gør den nemlig, og så blev jeg lidt nysgerrig på hvilken tænder den bruger.. Måske Aaen kan nappe et billede af den ved lejlighed :)
Olaf13 skrev:Scandpell ser ud til at ligne en Scott brænder meget se her http://andresens-bioenergi.dk/upload_di ... ndpell.pdf
