Hmm så røg motoren i mondeoen
En 2008 143 2.0 surt hvor køber man billigst en ombytter/ ophug
Øv noget shit.
Ford kaput
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Ford kaput
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
Ford kaput
hvad skete der med motor ?
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Ford kaput
thy skrev:Hmm så røg motoren i mondeoen
Øv noget shit.
Er det Fords egen motor ?`
Hørte i nyhederne en dag at "huggeren" er presset, grundet alle disse mikrobiler. For få gider åbenbart døje med at lave de dyre biler hvis f.eks motoren ryger.
Så mon ikke der kan pruttes lidt.
Ford kaput
tja gig ned på 3 cylinder mistede trækkraft som om den ene dyse var død..
stoppede og kikkede ikke noget at se satte i D og den døde..starter slæbte ca 1/2 omgang og kan ikke tørne mere...
så med mindre den ene dyse har total genemgang og fyldt cylinder med disel er jeg bange for at 456000km var det der var i den desværre..
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Ford kaput
Nu ved jeg ikke om din motor er helt kaput...
Hvis du skal bruge en brugt motor er Ebay.de et udmærket sted, til passende penge.
Nu har du jo ikke oplyst motorkode på din bil, hvis det er en QXBA Ford Mondeo 3 III 2.0 TDCI motor
kan du få sådan en fætter med 92.000 km på bagen for 2550 Euro incl. forsendelse, som svare til 19.200 kr.
http://www.ebay.de/itm/Engine-Motor-QXB ... 2591a04e9b
Og den netbutik, som sælger denne motor for gode anmeldeles af køber http://www.ebay.de/usr/autoteileplus24? ... 7675.l2559
Så er det jo op til en selv, om man vil handle på Ebay.de
- Stoker Pro Engel
Ford kaput
Hvordan var det det gik med Martin og hans Mondeo med defekt automatgearkasse - Blev den lavet eller blev den sat til side ? Kan ikke helt huske det.
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Ford kaput
Den fik ny gearkasse. Betalt af mig. En måned senere gik ombytter-kassen også i stykker, og har så lige fået en ny sat i på garantien. Lortebil...Lintz skrev:Hvordan var det det gik med Martin og hans Mondeo med defekt automatgearkasse - Blev den lavet eller blev den sat til side ? Kan ikke helt huske det.
Ford kaput
MONDEO IV Turnier » 2.0 TDCi (140 hk)Dunas skrev:Nu ved jeg ikke om din motor er helt kaput...
