Svingende tryk i centralvarmeanlæg.
Monza30
Tilmeldt: 03 sep 2010 17:25
Senest aktiv: 16 nov 2022 17:29
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5F 600
Areal: 180m2 + 130m2
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5610
Årligt forbrug: 10 tons
Geografisk sted: 5610 Assens. Fyn.
Indlæg af Monza30 »
Min ekspansionsbeholder har en fin lyd når man slår let på den, desuden er den helt ny, så jeg tror ikke at det er den som er problemet. Jeg har én autoudlufter, det er den som sidder i sikkerheds-aggregatet umiddelbart over ekspansionsbeholderen.
Jeg har lagt mærke til at problemet tilsyneladende bliver mindre hvis jeg hæver hastigheden på cirkulationspumpen (Alpha2). Dvs. at højt systemtryk og høj pumpehastighed kan dæmpe symptomerne, men hvad betyder det?
Christian
Hader når ting går i stykker 10 minutter efter lukketid fredag aften.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Så kan der også være noget plet kogning. Da de nævnte løsninger netop kan afhjælpe det. Det giver bare ikke mening at det opstår når du
begrænser en streng..
mvh.
M.v.h. Olli.
Senest aktiv: i dag 16:25
tja... når der skrues ned på en streng bliver vandet koldere og fylder mindre og tja...
Monza30
Indlæg af Monza30 »
Bær over med mig, men hvad er plet kogning?
Christian
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 17:05
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Monza30 skrev:Bær over med mig, men hvad er plet kogning?
Et lille afgrænset område på vandsiden af din kedel der bliver lidt varmere end resten af kedlen og der derfor kan opstå et område hvor den kan opvarme vandet til over kogepunktet selvom alt det andet vand i kedlen er under kogepunktet, dette kaldes en pletkogning.
Monza30
Indlæg af Monza30 »
Jeg har godt nok oplevet at det lyder som om der er "bobler" i kedlen. Jeg har/havde egentlig en formodning om at det var luft der var trukket med ind i kedlen. Når systemet har kørt upåklageligt i nogen tid, kan jeg fremprovokere luft ved at stille pumpen op på maks effekt og motionere spærreventilerne som er monteret på fremløb og returshunt. Det er som om at der hænger luftbobler ved disse ventiler.
Jeg har lige efterfyldet vand idag, men jeg tror ikke at det er fordi systemet mangler vand. Jeg kan dårligt nå at åbne for vandet før trykket er som det skal være. Samtidig er der absolut ingen indikationer på at systemet skulle være utæt nogen steder.
Hvis der skulle vise sig at være pletkogning, hvordan eliminere man så dette? Baxi foreskriver jo en temmelig høj fremløbstemperatur, så det er vel risikabelt at ændre på denne?
Christian
Monza30
Indlæg af Monza30 »
Jeg skulle måske nævne at jeg forsøger at holde et systemtryk på omkring 1,5 bar, men det er måske for højt?
Jeg så engang en formel som man kunne bruge til at udregne sit optimale systemtryk med, men jeg har desværre glemt denne formel.
Nogen som kan huske den?
Og hvad betyder det egentligt om man har højt eller lavt tryk på et centralvarmeanlæg, udover kogepunktet?
Christian
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Det kommer an på hvor højt øverste radiator sidder, hvor meget tryk der er behov for. Der skal jo være tryk nok til at vandet bliver løftet op.
Hvordan vil du spille?
Monza30
Indlæg af Monza30 »
Er det ikke vandsøjletrykket du henviser til. Som jeg husker det er vandsøjletrykket 0,1 bar pr. meter ved åben ekspansion. I så fald svare mit vandtryk til 15 meter vandsøjle. Det er i hvert fald alt rigeligt, taget i betragtning at den øverste radiator i huset sidder maks 3 meter over jordoverfladen.
Jeg er før blevet anbefalet et tryk på 1 bar af en vvs mand (uden at han kendte til mit system overhoved), han sagde at det var en generel regel. Men med den formel jeg før har omtalt, husker jeg at jeg udregnede mit optimale systemtryk til omkring 1,3 bar. Jeg kan dog ikke huske hvad der lå til grund for denne udregning.
Christian
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse »
Nu var det også bare et eksempel på hvad for lavt tryk kunne gøre.
Uden at kende anlægget et 1 bar også et fint bud, kan jo bruges de fleste steder.
