Hejsa er ved at renovere... Har rustik loft med 3 cm luft over, op til pudset loft...
Har skiftet de gamle 12v halogen til 230 led som kun kræver 2 cm luft, dip det er på plads...
Spørgsmålet er nu samlingerne... Bruger 2×1,5 pkaj 90° (spot er dobbelt isoleret så jord ikke aktuelt)
Men må Jeg bore ledninger gennem det pudsede loftog ssamle i membran dåser, så jeg slipper for at ha "tomme" pl dåser siddende... "Min" installatør mener ikke det er noget problem da 90°pkaj opfattes som fast installation, og ikke som tilledning... Det ville jo være dejligt, men er ikke helt sikker...
Hvad siger panelet? :-D
230v spot, igen igen...
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hvis det er uden skjulte samlinger, så skulle det være ok.
Jeg har set lidt i et hus, der er ved at blive renoveret og der er det almindelig 2 leder sort plastik lampeledninger til spot fra kontakten.
Der er skruet forskallingsbræder op under det gamle pudsede gipsloft og troltekt som ny loft og alt el er der i mellem.
Installatøren laver alt fra lys i en hundehus, til opbygning og montering af eltavler til vindmøller i hele verdenen, så mon ikke det er ok
- Areal: 2*132m2
Nope...almindelig sort lampe ledning, Den går sgu ikke... Men det kan være svært at se forskel, så mon ikke han har brugt det rigtige ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 85 Kvm
Det vil jeg da håbe, har ikke set mærkningen på detZarge skrev:Nope...almindelig sort lampe ledning, Den går sgu ikke... Men det kan være svært at se forskel, så mon ikke han har brugt det rigtige ;-)
- Areal: 2*132m2
Fuck det, nu er der kommet en pl dåse op, så er jeg på den sikre side... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 85 Kvm
Så kan du jo også altid sætte en lampe op derfraZarge skrev:Fuck det, nu er der kommet en pl dåse op, så er jeg på den sikre side... ;-)
- Areal: 2*132m2
Jeps, men tror nu ikke det bli'r aktuelt... Der var i forvejen 5 spot så det skal der jo være igen, og de nye er på 600lm, så jeg kommer vist ikke til at mangle lys i min lille 6m2 gang... O:-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
- Senest aktiv: 03 jul 2024 15:16
- Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
- Areal: 250
For nu at være nysgerrig( skal selv til samme øvelse), hvilke spot har du købt ?Zarge skrev:Jeps, men tror nu ikke det bli'r aktuelt... Der var i forvejen 5 spot så det skal der jo være igen, og de nye er på 600lm, så jeg kommer vist ikke til at mangle lys i min lille 6m2 gang... O:-)
/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
EB
