Facadedøre
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 18:18
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Facadedøre
Indlæg af triumph »
Jeg skal bruge 2 facade døre.
Jeg gider ikke at male, så jeg tænkte enten Plast (f.eks Primo) Eller træ/alu
Hvad skal man købe ?
Jeg købte en terrassedør fra Storke. Først var den utæt. Det tog over ½ år før de skiftede den. Den nye står som en flitsbue, og er sunket. Desværre reklamerede jeg først efter 1 år, så selvom den kun havde været monteret i 8 md. Så ville de ikke give mig en ny.
Så dem skal jeg ikke handle hos.
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Facadedøre
Indlæg af bennylar »
Ikke male så er der kun teak eller mahogni tilbage, plastik eller alu er noget der ikke hører til i et hus efter min mening. . :-)
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: 22 aug 2025 14:54
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Facadedøre
Indlæg af Dunas »
triumph skrev:Jeg skal bruge 2 facade døre.
Du kan jo prøve på JvK hjemmeside. De har lagersalg af forskellige døre til meget rimelige priser:
http://jvk.dk/lagersalg/doere-paa-lager.html
Måske er du heldig og finder hvad du skal bruge...
Og ja, de kan sagtens sendes til dig, mener de tager 700 kr.
triumph
Facadedøre
Indlæg af triumph »
bennylar skrev:Ikke male så er der kun teak eller mahogni tilbage, plastik eller alu er noget der ikke hører til i et hus efter min mening. . :-)
jo, men når alle de andre vinduer er hvide, så syntes jeg ikke mahogni passer
(Jeg fandt de fedeste mahogni vinduer hos Skøtts vinduer, men jeg har ikke råd til at skifte i hele huset)
De har næsten kun træ, dem de hat i træ/alu passer ikke
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Facadedøre
Indlæg af Lintz »
Disse to træsorter skal da også vedligeholdels. Godtnok ikke med maling, men med olie - Som er ligeså "besværligt" som at male når man ikke gider det.
Personligt syntes jeg at maghoni er rigtigt flot - Når det har fået olie.
flemse
Tilmeldt: 17 apr 2011 18:15
Senest aktiv: 02 dec 2024 19:33
Mit fyr: Baxi 1,5 350 med iltstyring +TS
Areal: 240 m2 + 120 m2 værk
Brændsel: Lava 8 mm
Årligt forbrug: 5 Tons
Geografisk sted: Vejen sydjylland
Har takket: 5 gange
Facadedøre
Indlæg af flemse »
Mange tror at mahogni er vedligeholdesfrit , men mahogni skal have olie minimum en gang om året ellers ligner det lort :(
Nej tag og find nogle ordentlige trævinduer af noget ordentlig kernetræ , okay du skal nok ikke vælge de billigste , så kan du godt regne med at der kan gå op mod 10 år imellem at de skal males :great:
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Facadedøre
Indlæg af MichaelK »
Mit hus er med Velfac Træ/alu vinduer, der blev monteret i 2002. De ser stadig ud son nye, og
skal kun males indvendigt. Ydersiden er næsten totalt vedligeholdelsesfri, da en vaskebørste
med god sæbevand er rigeligt til at holde dem rene med. Det bedste er, at de ikke skal males
og der er ingen udvendige vindueslister, der kan gå til.
Vælger man nogen, der passer til husets stil, så kan jeg ikke se, hvorfor man skal afholde sig fra
den kombination?
bennylar
10
Facadedøre
ja de skal ha lidt olie og det tager ikke lang tid, jeg bruger på 10vinduer og 2 døre ca 1.5-2 timer pr år, men nogle år får de 2 gange (forår/efterår) så tager det lidt længere tid :wink:
der sad fyrretræs vinduer i huset da jeg købte det, det tog en hel weekend at male dem, så ud med dem og i med mahogni . Jeg er bare ikke til alt det kunstige i et hus :)
men folk bestemmer jo da heldigvis selv hvad de vil ha i.. :wink:
ja det er jo ikke flot m brune og hvide døre/vinduer blandet.. så skal du gøre som min makkers nabo, købe mahogni vinduer og døre for knap 200.000kr og så male dem hvide.. :cry:
alu/træ er skal jo osse males indvendig som en anden skrev.
calle
Facadedøre
Indlæg af calle »
Hej Triumph.
Jeg er kæmpe tilhænger af plastikvinduer og -døre. Har det i hele hytten. De er fra JVK, og synes selv det er en super god kvalitet :great: Det er skønt, at man ikke skal male vinduer. Hader virkelig bare at male. Det er faktisk helt vildt som jeg hader det :evil: Har en hund, der hopper op af fordøren og skraber, når den vil ind. Du skal se den fordør, når hunden har bladrede poter. En fugtig klud og døren er som ny. Plastikken er så hård, at den ikke bliver nævneværdigt ridset.
Plastik styrer for vildt 8)
(Godt konen ikke læser med)
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Facadedøre
Indlæg af Flammen »
jeg vaskede mine plastvinduer igår for jord/sandfygning, vejsalt og spindelvæv med en højtryksrenser, det er sådan set den største vedligeholdelsesopgave jeg har på vinduer og døre hver år. jeg er fra naturens side født doven
