Finde menu for 3 vejs ventil tilslutning
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Hi venner
Så fik jeg prøvekørt min nye installation, lidt drama med en en 2,5 bar ventil, der havde lukket af,så der gik lidt før jeg opdagede at der ingen retur i gang, så kedlen blev meget varm meget hurtigt. Men ellers gik div pilleafvejning og flamme tilpasning fint. Vægt var 1552g, hvilket jeg syntes var lidt højt, så jeg tog en ekstra afvejning af en ny 6 min kørsel, men det blev det samme.
Dog har jeg et problem med min 3 vejs ventil. Føleren fra VVB fungere fint og kan ses i systemboksens billede, men den 3 vejs ventil er ingen steder at finde. Der kommer heller ikke noget varmt vand ind i den. Jeg havde en ide om at man sikkert skulle finde den i en menu i systemboksens grafik og sætte den på 'on', men kan ikke se den noget sted, ved nogen her lidt om dette? Dens ledninger mener jeg er tilsluttet korrekt: Brun til L10, sort til N og den røde til L i den første gruppe sammen med boksens egentlige strømtilførsel, altså har den en L fase.
Selve styringsboksens menuer er helt forskellige fra alt der er vist på instruktionsvideos, men de er ganske fine og let forståelige, så ingen problemer der. I selve VVB menuen, som er nem at finde, er der intet om tilslutning af en 3 vejs ventil og den er heller ikke med på kontrolbilledet.
Der sidder en hvid 'finger' på siden af den 3 vejs ventil, er den mon til noget? Skal den evt trykkes til siden for at lukke op eller lign? Den sidder stramt, så jeg vil hellere spørge her fremfor at brække noget.
Håber dette lyder som noget nogen kender til?
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
mener du skal ind i udvidet menu og såtten den til on & så i vvb menu og finde den vist jeg husker rigtig
Navnet er Allan
Før den naturgas
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
ser omg efter :)
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
Indlæg af nasty »
Navnet er Allan
Før den naturgas
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
Indlæg af nasty »
måske brun og rød skal byttes
Navnet er Allan
Før den naturgas
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
dælme Nasty, der var det ON jeg jagtede, nu starter jeg fyret op igen og ser om det fungerer. Tak
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
Indlæg af nasty »
det var så lidt du kan se om du kan styre ventilen i menuen manuel styring, kan ikke lige huske om der er no close elle no open i menuen så du for at ventiln til at vende rigtig åbne når den slår over på vvb
Navnet er Allan
Før den naturgas
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Nej, den er stadigvæk ikke på. Systemet meddeler: Ingen forbindelse til udvidelsesmødulet? Det må jo betyde at der må være noget forkert med ledningerne. Jeg kommer til at gennemgå dem. Der er en forlængersamling i en dåse, da selve ledningerne fra ventilen bare er 60cm lange. Jeg har bare brugt almindelige lampeledninger, m,en det urde da vist være OK+
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Har lige set på uhyret og vil du tro at der nu er ved at komme varme ind i VVB for første gang. Nu lader jeg den køre og så må vi se om den alligevel virker som dem skal. Er sat til 50 grader. Blivber intyeressant. Men i det mindste sker der noget :).
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Den varmer stadigvæk op, men påstår også stadigvæk at den ingen forbindelse har til udvidelsesmodul. Lidt underligt. Men det at sætte den til ON under udvidelse fungerer dog, at den så ikke anerkender L10 som indgang, er underligt. Den må dog alligevel have en slags kontakt med 3-vejs ventilen, for eller var den jo ikke åbnet, eh?
Nogen der har denne erfaring?
