Havetraktor sprunget i luften
Ordet er frit
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
calle skrev:
Ikke for at være kritisk, men hvem sagde det, og med hvilken begrundelse ?
den er nu god nok
de motorer er bygget til en SAE30 eller 40 olie, alt efter hvilken producent du kommer i nærheden af.
bruger du en 10-40 eller 5-40, så ender du med problemer.
Det er bare ikke det samme.
Jeg har nok hovedrenoveret de første 35 stk honda GX270 motorer på den konto.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Men du er kritisk :evil: fedt nok, for det er jeg nemlig også selv :great:
Det var Brørup Maskinhandel hvor maskinen blev købt, de både sælger og servicerer alverdens maskiner. Det var bare deres erfaring der sagde dem, at de motorer der blev skiftet havde kørt med forkert olie. Så oplysningen var baseret på deres spinkle statistik.
Jeg har valgt at følge anbefalingen, olien er jo billigere alligevel.
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
Nu ved jeg jo desværre ikke hvor i landet motoren er afgået ved døden ;) men så denne i dag
http://www.dba.dk/havetraktor-stiga-125 ... d248b2dfb1
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard »
Hvor stor en opgave er det at bygge denne motor over på ? Er aksel diameter på 25 mm standard?
Jeg har ikke noget imod lidt udfordringer, bare ikke der er alt som skal tilpasses når man flytter sådan en motor over,
http://www.primusdanmark.dk/benzinmotor ... -1157.html
15 hk Benzinmotor fra Lutian
slagvolume: 407 cm³
el-start (leveres u/batteri)
elektronisk tænding
oliekapacitet: 1,1 liter (ikke påfyldt)
max 3.600 o/min
kompression: 8,0 : 1
Støjniveau: 92,3 dB(A)
akseldiameter 25 mm (vandret) - længde: 60 mm
vægt: 31 kg
LxBxH: 515x450x490mm
calle
Indlæg af calle »
Bigfoot skrev:
den er nu god nok
Ja for mig er stadig svært at finde logikken. Et tilbageblik til denne tråd viewtopic.php?f=17&t=13040&hilit=+olie
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Oldgaard skrev:Nu ved jeg jo desværre ikke hvor i landet motoren er afgået ved døden ;) men så denne i dag
Lad vær med det da, det er en gear model. Been there done that. icon_frown.gif
Havde en gammel Stiga med gear før, der var nemt at skifte gear da gear stangen sad direkte ned på gearkassen. Den viste model har stænger der forbinder gearstang med gearkasse, det er noget værre KLYT.
@Vangsgaard
Den motor du linker til har vandret aksel, skal du ikke bruge lodret?
Med venlig hilsen
Jobak
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
min erfaring blev så bygget på netop den situation der. Desværre efter det blev skrevet der.
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
@Vangsgaard
Jo - lodret - så der skal nok en del arbejde til hvis den skal tilpasses :-)
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Min have traktor er 17 år gammel og da vi har et nedlagt landbrug har den kørt rigtig meget
den har altid kørt på 15-40 olie og der skiftes en gang årligt .
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Er man i tvivl om olietype - tændrør - ordrenummer på knive og remme er det nu nemt at finde komplet bruger samt reservedelskatalog på nettet til de havetraktorer.
Fandt til min 18 hk Murray uden problemer.
Tilbage til "Fri debat"
