Gulvvarme udluftning
Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
10
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Senest aktiv: 13 jan 2017 05:49
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen »
Jeg har et rum, hvor gulvvarmen ikke lader til at virke.
Vil det hjælpe at lufte gulvvarmen ud og hvordan gør man dette?
Hvis ikke, hvad hør jeg så?
Har gulvvarme i stueetagen og radiatorer på første sal.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
[quote="Nybegynderen"]Jeg har et rum, hvor gulvvarmen ikke lader til at virke.
Der kan godt være luft i gulvvarme kredsen , men det kan jo også være reguleringen eller noget andet der er skyld i problemet . :|
Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
10
Areal: 208
Hvordan lufter jeg så gulvvarmekredsen ud?
Hvad er reguleringen? :)
xkfc
Indlæg af xkfc »
Det er jo ganske svært at forklare hvor du lufter ud, når man ikke kender anlægets opbygning, :?
Men en god smed laver en selvudlufter på fordelingsplinten som skal være det højeste punkt. Hvis rørene ligger forkert så der kan samle sig luft i gulvet ja så :shock:
Hilsen Kenneth
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:41
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
alternativ er at skylle den gulvvarme kreds godt i gennem det vil sige tage frem og retur fra den kreds du mener er luft i og sætte have slangen på og tænd for vandet og lad det løbe til alle luft bobler er ude af gulvvarme kredsen.
regulering kan være en umbarcoskruge på retur kredsen en regulering til hver kreds, her drosleler man så kredsen ned og op alt efter hvor lang slangerne er ( her er det en fordel at kende længden på slangerne )
der findes div skema på nettet
Navnet er Allan
Før den naturgas
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Kan du ikke smide en billede op af shunten? det ville hjælpe meget.
Inden du skyller kredsen igennem så kan du prøve at det kun er den der er åbnet for og køre højest mulig hastighed på pumpen (husk at åbne for evt. auto udluftere) og se om det virker?
calle
Indlæg af calle »
Nybegynderen skrev:Hvordan lufter jeg så gulvvarmekredsen ud?
Ved din shunt/gulvvarmepumpe sidder der en dims med en lille plastikhætte. Den plastkhætte skruer du af. Så selvudlufter skidtet. Når selvudluftningen er slut, skruer du hætten på igen, så der ikke kommer skidt ned i ventilen. Plastikhætten på min selvudlufter er kun skruet ganske løst på. Så regner jeg med, at den kan virke, hvis der skulle bliver brug for det.
Alt dette er rent gætteri :shock: Ret mig hvis det er noget lommefilosofisk sludder icon_cheesygrin.gif
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Senest aktiv: 02 maj 2017 09:28
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlæg af Allan_B »
tag frem og retur slangen af den kreds du mener der er luft i.
hæld noget opvaskemiddel i slangen og skyld med vandslangen på fuld tryk. lad det bare løbe et stykke tid så alt luft og opvaskemiddel er ude af systemet.
opvaske midelet skummer op og presser luften i slangen foran sig.. det virker!
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
10
Areal: 208
Billeder kommer snarest.
Må indrømme det er ren volapyk at jeg skal tage slanger af? Er jo gang i og vand i systemet?
Sorry, men har 20 tommeltotter.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Nybegynderen skrev:Billeder kommer snarest.
Okay, så må vi gå ud fra at det ikke er noget du selv har lavet :oops:
Mon så ikke der er en fejl i regulerings ventilen? er der trådløs forbindelse til rumtermostaten? og kunne den i så fald mangle batterier?
