Man får ikke nær så meget varme ind fra solen igennem 3 lags ruder. Og ofte bliver vinduerne så tunge at beslaget vil give lidt efter og begynde at synke.nemocharley skrev:lige for nysgerrigheds skyld - hvad kan være problemet ved tre-lags ruder?
Lidt på herrens mark mht. udestueelementer.
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Blevet takket: 3 gange
- Areal: 214m2
Når kunderne kommer for at købe nye vinduer hos os råder vi den til kun at få 3-lags i vinduer og døre mod nord hvor der aldrig er sol på.
Isoleringsgraden er også så lille at man faktisk ikke kan se forskel på ens varmeregning om der er 2 lags eller 3 lags i. 2 lags lavenergi med varm grå kant ligger på 1,1 og 3 lags lavenergi med varm grå kant på 0,9..
Hvor imod de gamle termoruder ligger på 3,0..
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 18:18
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
er det ikke en fordel at der kommer mindre varme ind, om sommeren ?
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Det kommer vel an på, hvad man ønsker? Jeg vil gerne have meget varme ind, for jo mere varmetriumph skrev:er det ikke en fordel at der kommer mindre varme ind, om sommeren ?
huset akkumulerer, jo mindre skal jeg fyrer for at holde varmen
- Areal: 200
Jo men, resultatet er vel at der suser mere varme ud af huset nå det er koldt (selv om det er lidt) Og mere varme ind når det er varmtMichaelK skrev:
huset akkumulerer, jo mindre skal jeg fyrer for at holde varmen![]()
- Areal: 214m2
Det er meget mere vigtigt at ens gummilister er hele, bløde og tætte, end at bruge de extra penge på 3 lags glas. Hvis i spørger mig er spild af penge at købe 3 lags til et ældre hus. Der er 100 andre steder hvor varmespildet er meget større end på selve ruden.
- Areal: 214m2
Kan prøve om jeg kan finde teknisk info på 2 lags kontra 3 lags når jeg kommer på arbejde igen, vi har noget liggende fra scanglas i Esbjerg hvor vi køber alt vores glas.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Lidt på herrens mark mht. udestueelementer.
Så kom man så langt.
Men er lidt i tvivl angående gulv indvendig.
Kan se at komposit terassebrædder bliver en halvdyr fornøjelse. Nogle der har erfaringer med massive trægulve i udestue med klare termoplader som tag, her tænker jeg på evt. kondens som kan dryppe ned på gulvet.
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Det er blevet rigtig godt Guru
Hvis du vil lægge et plankegulv, så skal det kan arbejde og hvis der ingen revner må være imellem plankerne, så bliver du nok nødt til at lave det som et skibsparket, du skal nok sidde ned når du finder priser på det
Hvad med at støbe gulvet, så kan du jo også få gulvvarme i det og så slibe betonen eller lægge klinker?
