Når Baxi'en går på høj, så kommer der røg ud af toppen på begge låger.
Min teori er så at lågepakningerne skal skiftes, men hvilken diameter skal de have.
Mit gæt er at jeg kan bruge almindelige glasfiber pakninger som på en brændeovn.
De skal vel også limes med keramisk lim, eller ... ?
Er der en der kan fortælle mig om jeg har ret eller om jeg er helt gal på den ?
Eller hvad jeg ellers kan / skal gøre.
Lars
Skift af lågepakning
- Tilmeldt: 07 mar 2008 08:05
- Senest aktiv: 09 okt 2023 13:06
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16Kw
- Areal: 200
- Brændsel: Piller - Neova
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Frejlev - Lolland
- Senest aktiv: i dag 19:55
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Skift af lågepakning
ja de bør skiftes kenner ikke nøjaktig størelse
hvis den ryger i høj bør du hæve sek ca 3-5
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 8
Mens ellers har jeg ret ?
Jeg kan bruge "almindelige" glasfibepakninger og keramisk lim ?
Lars
Lars
det vil jeg mene men det er jo en rimelig tyk snor...
hvis det bliver for utæt kan varmen stige op og ødelægge print til styring har set det for nyeligt på en 1,5
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 8
I følge en installatør, skulle det være en 15mm
Baxi har færdige sæt.
Nærmere følger når jeg modtager snoren.
Lars
Lars
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 8
Men ellers sige du Thy, at pausen ved indfyring i høj skal hæves en 3-5 sekunder ?
Det vil jeg prøve når jeg kommer hjem.
Lars
Lars
ja hvis den ryger er luft mængen for lille, så kan man hæve blæs, men det giver højer ydelse...man kan også sænke pille mængden, altså lave pausen mellem snegle tid 3-5 sek længere, det sænker ydelsen lidt..
ps tak for infoen...................................................................................................
