Duggede ruder
- Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
- Mit fyr: CTC Ecoflex
- Areal: 110
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Kastrup
- Blevet takket: 2 gange
Duggede ruder
Jeg har købt et mini anlæg fra VVFS Niels og monteret et enkelt 2m2 brugt panel på taget. Det virker egentligt ganske fint, masser af varmt vand til sommerhuset, opvask under løbende hane og længere bruse bade ift 30L tanken, som jeg ikke fatter at vi gad have så længe vi havde.
Så alt er egentlig ganske fint, men min fanger dugger. Jeg har haft den skilt ad og konstateret at den var meget fugtig under glasset, og i isoleringen. For at lufte den ud har jeg boret 3 huller i top og bund. Først med et 2mm bor (det hjalp ikke), så med et 5 mm bor, som indtil videre heller ikke har hjulpet.
Selvom det er en gammel fanger, så virker gummilisten under glasset frisk og jeg kan ikke umiddelbart se at der skulle opstå utætheder, hvor vand kan løbe ind, her. Jeg har alligevel lavet et dræn udløb, lavest på fangeren. Just in case.
Jeg søger nogle ideer til at få fangeren tørret ud. Se vedhæftede billeder
Takker for jeres indput, Carsten
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Duggede ruder
Hej,, Jeg tror dugget har svært ved at fordampe når fangeren lægger så meget ned. Bor et par huller øvers og et par huller nederst. evt. topforsegl med silikone nederst på glasset, så der ikke kan trænge vand ind mellem aluskinnen og glasset..
- Areal: 110
Duggede ruder
Så, skille ad en gang til, og lægge en stribe silikone. Hullerne øverst og nederst, har jeg jo boret. Måske vil et par sol dage uden glas (og regn) kunne tørre fangeren hurtig ud.
Den ligge meget ned da den kun skal bruges i sommerhus perioden. Egentlig sidder den på et par vippe beslag nederst, så vinklen evt kan hæves i yder sæsonen, men jeg har ikke fundet nogle gode løsninger til en flexibel rørføring.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Duggede ruder
Har du kontraventil på fangerkredsen, hvis ikke risikeres det at den selvcirkulerer lidt efter solnedgang, og det vil igen føre til kondensering I fangeren.ccc28748 skrev:Så, skille ad en gang til, og lægge en stribe silikone. Hullerne øverst og nederst, har jeg jo boret. Måske vil et par sol dage uden glas (og regn) kunne tørre fangeren hurtig ud.
Til flexibel rørføring kan med fordel bruges Inoflex (rustfrit flexibelt rør)
- Areal: 110
Duggede ruder
Hej BWJ
Der er monteret en kontraventil, så duggen er vel et bevis på at collectoren, samler varme og skaber en temp forskel i forhold til ude temp.
Super med tippet, om de rustfri flex slanger. De ser ud til nemt at kunne monteres. Det bliver min næste sommerhus opgave :-)
mvh Carsten
mvh Carsten
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
Duggede ruder
Hej ser ud til at være min gamle fanger, hmm jeg havde ikke samme kondens problem , ingen anelse om hvad det skyldes.
- Areal: 110
Duggede ruder
Jamen , det er din gamle fanger, Peter, og som jeg skriver, så virker den fint.
Jeg kommer til at tænke på at den jo har været opmagasineret et årstid efter jeg hentede den hjemme hos dig, og måske har den stået 'omvendt' og på den måde fået en masse vand indenbors. Nu prøver jeg at skille den ad igen , og måske lade den stå adskilt og tørre ud, samle den igen og lægge en stribe silikone
