Solfangere - Hvad skal der til?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Ja jeg går stadig og overvejer en masse. Og vender hele tiden tilbage til ideen om solfangere på taget.
Men hvor simpelt kan det gøres?
Det skal siges, jeg gider ikke nogen billige gør det selv løsninger. Men omvendt heller ikke en masse unødvendig styring osv.
Jeg forestiller mig 90 vacuumrør på taget direkte i akkutanken som også opvarmes af Atmos kedlen.
Altså selvfølgelig via en varmespiral i tanken.
Men hvor købes sådan en spiral der er stor nok? Og ja, hvad skal der ellers til ud over en pumpe? :)
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Med Atmos'en har du formentlig allerede akkutank - ville det ikke være lettere med en ekstern pladevarmeveksler? Det kræver en pumpe mere, men er måske lettere at få monteret.
PS Til inspiration kan du se på Varmt Vand fra Solen -> http://www.varmtvandfrasolen.dk/solvarm ... 31_39.html
Hilsen Finderup
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 53 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hej.. Ud over en pumpe skal der en differensstyring til og en kontraventil, en luftskrue, en trykeksp.beh. med sikkerhedsventil . Du kan lægge en radiator ind i bunden af din akkutank som solvarmen så kan varme din centralvarmevand op med eller du kan sætte en pladeveksler til i stedet for. Der skal så en ekstra pumpe til der starter/slukker
sammen med pumpen til solvarmeanlægget. Det kun nu udføres ret simpelt.. alt det målerudstyr og ekstra overvågning. Det giver ingen varme fra sig og gør blot anlægget dyrere.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Tak for svarene.
Det er præcis som som i beskriver jeg havde tænkt mig. Og ideen med en pladeveksler lader til at være simpel og effektiv.
Kan nogle af jer linke til en god billig differensstying? Jeg har set VVFS.dk har en til 1000,- Men tænker om det måske kan gøres billigere?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 19:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Tom_AT skrev:Tak for svarene.
http://passat.dk/Page.aspx?PageID=606&s ... wMenu=True
Jeg har sådan en styring som du finder nederst på siden her, Med to følere til en plovmand. Har siddet et par år på min egen solfanger men er blevet til overs i forbindelse med en større opgradering.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Tak for det John.
Det bliver ikke lige nu jeg vil sige jatak til det tilbud. Men måske til efteråret.. Hvis du stadig har det liggende til den tid :)
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Jeg har lavet en ret god bog om solvarme, den kan købes for 195,00 kr. incl, moms og forsendelse.
Jeg har fået meget ros for denne bog.
Der er 67 forskellige diagrammer,+ en hel del teori.
Jeg finder lige at par diagrammer og vedhæfter
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
