Bedste jordbund til jordvarme?
Spørgsmål vedr. varmepumper
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
men er det ikke også derfor at solvarme-anlæg har vist sig at have en xtra bonus ved jordvarmeanlæg (udover at det sparer el ved varmt brugsvand), fordi temp. i og omkring slangerne i jorden kan hæves med 1-2 grader årligt? (dette er noget jeg har læst ved forsk. forhandlere/installatører - så det kan jo også være lidt overdrevet salgsgas)
no100
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
Areal: 150
Brændsel: el.
Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
Geografisk sted: lolland falster
Blevet takket: 6 gange
Re: Bedste jordbund til jordvarme?
Indlæg af no100 »
jorden er et stort varmelager som bliver opladet af solen om sommeren, kan man forbedre den mængde energi der naturligt er lagret i jorden. Ja under de rigtige forhold, men efter min viden er slange i en meters dybde ikke en brug bart løsning til lang tids lagring. I slutning af august er solindstråling i tid og intensitet taget så maget af at et fladt varmelager hurtigt vil tabe den ekstra varme som er opbygger over sommeren.
I denne rapport er et tydeligt bilde af hvor meget sol der er i forhold til varme behov
Status for aktiv varmelagring i mindre bygninger - DTU Byg
Der er på en times sol om vinderen og en time om sommeren en forskel på ca. 10 gange effekten der til kommer at der i de 3 vinder månederne kun er ca. 150 solskins timer
Samlet set kan man på 3 vinder måneder hjælpe jordslangen med 22,5 KW pr. m2 solfanger :(
Som gennemsnit udstråler jorden ca. 70 w. pr. m2 i timen, men har vi varmet på jorden vil udstrålingen stige
Man kan efter min mening forbedre forår, sommer og efterår, men ikke vinder, og da der bruges energi til lagring bliver det svært at få det til at blive et super anlæg.
no100.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
