Hvilke forhold skaber tæring i kedlen?
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Et hurtigt spørgsmål
jeg har ikke ild i kedlen i 6mdr om året. I de 6mdr cirkulerer der varme ned gennem kedlen når jeg vil smide varme i gulvene. Det gør jeg ikke altid, så i lange perioder står kedlen på ca 25-30 grader, men når varmen cirkuleres med elpatron kan den stå på 55 celsius og hvis der skal dumpes solvarme kan den gå en del højere op.
Er det galt - risikerer jeg tæring, selvom der ikke er flamme på?
Kedlen er renset i bund, med lågerne lukkede.
Ham jeg har købt fyret af siger det ikke er noget problem, når fyret ikke bruges som andet end en simpel radiator.
Men hvad mener i andre?
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Hvilke forhold skaber tæring i kedlen?
Indlæg af J-B »
Så længe du undgår kondens i kedelen, så er der ikke noget at være nervøs over og den måde dit anlæg er opbygget på, så er det jo kun varmt vand den får :great:
nemocharley
ja det bliver aldrig under de 25-30 grader :)
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Forstår jeg dig ret: Du har pillefyr og bruger elpatron til opvarmning?? Jeg kan ikke se at du har solceller. Er du kun bortrejst i sommermånederne? Ellers vil jeg gerne se dit regnestykke. :shock:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 13:48
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Det er når du fyrer der er risiko for tæring. Der må der ikke komme kondens. Røg og fugt tæ
rer kedlen op.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 18:18
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Som nævnt før; Ingen kondens, Ingen problem. Og du får ingen kondensproblemer når du bruger kedlen som radiator. Kondensen vil sætte sig på koldeflader.
Men der forsvinder rigtigt meget varme op i skorstenen
nemocharley
newpas skrev:Forstår jeg dig ret: Du har pillefyr og bruger elpatron til opvarmning?? Jeg kan ikke se at du har solceller. Er du kun bortrejst i sommermånederne? Ellers vil jeg gerne se dit regnestykke. :shock:
oplysningerne står i min signatur og i min profil - det er ret synligt :wink: . Elpatronen tændes kun når der er et reelt behov. Sidste år fik jeg 1300dkr tilbage som svinemiklerne så stjal igen med en forhøjet afgift på knap 1400dkr.
Senest rettet af nemocharley 19 maj 2015 09:30, rettet i alt 1 gang.
nemocharley
triumph skrev:Som nævnt før; Ingen kondens, Ingen problem. Og du får ingen kondensproblemer når du bruger kedlen som radiator. Kondensen vil sætte sig på koldeflader.
jeg ved det - en 200l tank i serie og vejrkompensering ville gøre underværker - som det er nu går jeg manuelt og styrer mig ud af det efter bedste evne.
Her i denne usle solfattige maj har jeg for det meste kunnet lukke for varmefremførsel til hus (og kedel), så der kun er solvarme i tanken til brugsvandet. Men de sidste dage har været for kolde og våde, så elpatronen er blevet tændt og der er sendt varme i gulvene (med tab i kedlen).
Hvorfor denne konstruktion? Jo - jeg skal have mulighed for at kaste overskuds solvarme af via kedlen i højsommeren.
Jeg har tænkt om en sol-styring ved kedlen kunne gøre et eller andet sådan at det kun var når man nåede f.eks 70-80 grader i 300l tanken at kedlen kom i spil - elpatronen varmer det hele op til ca 55 grader (skal lige have talt med ham TA specialisten jeg har fundet).
Jeg har endvidere fundet ud af at jeg kan startforsinke mit pillefyr, hvilket jeg glæder mig til at eksperimentere med i efteråret.
triumph
Indlæg af triumph »
det er jo ikke bare et tab af el. Det er jo også et tab af solvarme, der kunne bruges til at varme hytten op.
Min nabo klagede ever at hans elpaton i vvb måtte være kalket til, da der sjældent var mere end lunkent vand. Årsagen til at vandet i vvb ikke blev varmt, var ikke et tilkalket varmelegme, men at vandet blev cirkuleret gennem hans brændekedel. Altså 2000 watt tab, 24/7
nemocharley
jeg er med.
200l ekstra buffer ville gøre underværker - og styre varmen derfra.
Husk dog på at jeg benytter mig af kedlen som radiator metoden når det er nødvendigt. I dag f.eks er der ingen cirkulation ud i huset - det opsparede varmelager i gulvene holder huset rigeligt varmt.
