PC HJÆLP
Ordet er frit
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
PC HJÆLP
Indlæg af sologbrænde »
Skal bruge lidt support. :roll:
Skal have flyttet filer fra slaveHD til marsterHD.
Nok bedst med tlf-kontakt.
Send PM hvis du ka hjælpe :shock:
pendec
Re: PC HJÆLP
Indlæg af pendec »
Er det en linux maskine som skal have flyttet filer?
Er det en startup disk (HDD) som sidder som slave og du nu vil have over på den primære boot disk?
Når du bruger Slave/Master så må dine disk være tilsluttet igennem det gamle IDE? korrekt?
Søger du bare en windows kopierings løsninger som er hurtigere en Kopier/Indsæt i windows, så kan jeg anbefale TotalCommander , der er mulighed for at sætte en kopierings cache op, så det går hurtigere.
sologbrænde
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Re: PC HJÆLP
problemet er løst --- ellers tak
