Ændring af internet port
Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
Jakob83jensen
Tilmeldt: 05 mar 2013 19:56
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 130 + 50 garage
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760
Indlæg af Jakob83jensen »
Hej nogen der kan fortælle mig hvordan jeg ændre i styringen hvad port den er på.. Nu kører den vel på port 80 men denne port virker ikke fra min internet udbyder... Har en comfort 15
pll
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
Re: Ændring af internet port
Indlæg af pll »
Så vidt jeg ved er det port 80 internet explorer bruger, så jeg tvivler på at der er spærret for denne. Er du sikker på at det ikke er noget andet der er galt.
tubeman
10
Tilmeldt: 15 mar 2015 09:56
Indlæg af tubeman »
kan du fortælle lidt mere om, hvad der ikke virker..
har du forbindelse direkte til din pc..
jeg har oplevet at mgm styring ændrer på ip adresse
hvis det har virket ved dig..så er det nødvendig at restarte mgm og router en gang imellem
mvh Bjarne
mattiassonne
10
Tilmeldt: 16 jan 2015 17:17
Mit fyr: MGM Comfort 25
Areal: 299
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Har takket: 8 gange
Indlæg af mattiassonne »
Jeg tror ikke du kan ændre hvilken port MGM'ens webadgang kører på, det er standart 80.
Derimod, hvis du ønsker at kunne komme på fyret fra andre steder i verden, så kan routeren sættes op til at du både skal indtaste din ejendoms IP adresse, men efterfulgt af en eller anden specifik port, denne port kan ændres.
Fx sådan at hvis din offentlige ip var "123.123.123.123" så skal der indtastes ip plus port "123.123.123.123:1448" og så er routeren sat til, at det sendes videre til 192.168.1.33(:80) på dit hjemmenetværk. Det funker for mig.
Og efter at jeg har sat MGM'en til en specifik ip, og ikke automatisk DHCP, samt sat routeren til at give MGM'en den samme specifikke IP, så har den ikke drillet med ændring af ip.
Smedebakken
Tilmeldt: 26 sep 2014 12:22
Indlæg af Smedebakken »
Jakob83jensen skrev:Hej nogen der kan fortælle mig hvordan jeg ændre i styringen hvad port den er på.. Nu kører den vel på port 80 men denne port virker ikke fra min internet udbyder... Har en comfort 15
Jeg kan ikke finde den ip adresse mit MGM 15 oplyser jeg skla logge ind på ? Er der nogen der kan hjælpe med et svar på det ? Smedebakken
Tilbage til "MGM Pillefyr"
