Elhegn til katte - eller hvordan får man katte til at holde op med at skide i børnenes sandkasse
Re: Elhegn til katte - eller hvordan får man katte til at holde op med at skide i børnenes sandkasse
Jeg fik engang fat i en missekat ved at lokke den med "misselyde", - da jeg havde den i min favn røg den i havedammen... - Jeg så den aldrig igen....
P.s, det er ikke kun Jesus der kan gå/løbe på vandet
- Stoker X
- 11
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 16 gange
Så den er stadig i bassinnet? Det må være derfor det hedder en "havkat"levi skrev:da jeg havde den i min favn røg den i havedammen... - Jeg så den aldrig igen....
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Sæt en havevander ved siden af, tilslut til vand og sæt en magnetventil på (NC) og en bevægelsessensor med kort åbningstid (længde) der styrer ventil.
Det brugte vi før i tiden til vores bede - det virker med garanti.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
- Mit fyr: Gas og Brændeovn
- Areal: 181
- Brændsel: Gas og Brænde.....!
- Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 39 gange
EL hegn vil stopper IKKE katte. bare spørg min nabo, han har plastet sin have ind i hegn og el-hegn for at hans fine udstillings race katte
Ikke skulle rende rundt blandt andre katte i nabolaget
Vand Vand Vand
Jeg synes ideen med et elektrisk havevande anlæg og en bevægelses sensor lyder god.
Vand Vand Vand
- hensan
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Tak for de mange gode forslag.
Det forslag om en havevander tilsluttet til en sensor lyder som en rigtig god ide selvom det blive logistisk noget mere udfordrende end et el-hegn. Der er ikke vand i den del af haven og en tryksat Gardena haveslange er dømt til at blive læk hvis den er tilsat 24/7. Derudover kører der robotplæneklipper på plænen så en slange kan ikke bare føres tværs over plænen men må i en fin bue hele vejen langs hækken.
På grund af de udfordringer jeg vil have ved at skulle lave vand 24/7 i den ende af haven vil jeg i første omgang forsøge mig med min oprindelige ide med et el-hegn. Jeg er opmærksom på at kattene kan hoppe over et sådan hegn eller kan omgås det men mit (naive) håb er at de i det mindste får et par stød og så finder et andet sted at besørge før de bliver smarte nok til at omgås hegnet. Hvis ikke det så virker må jeg i gang med vandanlæget.
Jeg mener selv at hvis jeg har anlægget opsat i ca 2-3 uger bør det kunne nedtages hvorefter at det kun skal genaktiveres hvis/når der flytter nye katte ind i kvarteret.
Hvor der er vilje er der vej og jeg skal nok vinde over de katte...
Skal elhegnet drives af et batteri? Ellers må problematikken da være den samme selvom et strømkabel dog nok er billigere men der kan vel også ske skader med sådan et , selv med få meter til sandkassen.hensan skrev:Derudover kører der robotplæneklipper på plænen så en slange kan ikke bare føres tværs over plænen men må i en fin bue hele vejen langs hækken.
- hensan
- Stoker XI
Der er et legehus 1 meter fra sandkassen. Legehuset har indlagt strøm. Ledningen kan derfor hænge i den korte distance. I teorien kunne jeg slå pæle i græsplænen og hænge en vandslange også men det drejer sig om en lang distance og så garanterer jeg at folk vil falde i denne slange.pendec skrev: Skal elhegnet drives af et batteri? Ellers må problematikken da være den samme selvom et strømkabel dog nok er billigere men der kan vel også ske skader med sådan et , selv med få meter til sandkassen.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Selvfølgelig kan det overdækkes, enten med finmaske net som på en trailer http://www.bue-net.dk/index.php?cPath=17_808 , det kan katten ikke grave i. Eller med silonet (http://www.p-lindberg.dk/detaljer/silonet), det første er nok det letteste at bakse rundt med, så skal man bare finde noget der er stort nok.
Mvh. Sophus
- hensan
- Stoker XI
Problemet med overdækning er at barnet nu er blevet en alder at hvis der skal bakses med net vil han opgive at lege fysisk og gå tilbage til sit fjernsyn. Med et el-hegn (eller sensor vand) var det bare at trykke på en timerknap ved siden af kassen og så var anlægget slået fra i xx tid.Hjemme teori skrev:Selvfølgelig kan det overdækkes, enten med finmaske net som på en trailer http://www.bue-net.dk/index.php?cPath=17_808 , det kan katten ikke grave i. Eller med silonet (http://www.p-lindberg.dk/detaljer/silonet), det første er nok det letteste at bakse rundt med, så skal man bare finde noget der er stort nok.
Hvis det bliver noget med at jeg skal ud for fjerne nettet ender det med at jeg skal "tvinge" barnet til at lege i stedet for det bliver en impulsiv handling.
- Oldgaard
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
hensan skrev: Problemet med overdækning er at barnet nu er blevet en alder at hvis der skal bakses med net vil han opgive at lege fysisk og gå tilbage til sit fjernsyn. Med et el-hegn (eller sensor vand) var det bare at trykke på en timerknap ved siden af kassen og så var anlægget slået fra i xx tid.
Jamen nu når du har strøm lige ved siden af, så skal der da bare laves noget maskimekanisk så purken bare skal trykke på en knap og nettet løfter sig
