G'aften i forum
Hvordan hulen kan jeg "optage" en flise f.eks inde midt på terrassen, hvis der lige skal afrettes med lidt sand som en muldvarp eller lignende har fjernet, så flisen ikke ligger som de andre.
De gamle fliser var nogle ca. 14x21, der kunne jeg bare sætte en skruetrække ned for hver ende og lirke 1 op.
Det kan jeg skutte med disse ca. 25kg tunge fliser.
Jeg kan se at man kan købe en sugekop, til brug ved ned nedlæggelse/opsætning af fliser/klinker. Men sådan en fætter kan nok ikke hæve 25kg lodret op, tror I?
Den her står der 20kg. Men jeg tror ej heller at overfladen på en udendørsflise er fin nok, til at den kan slutte tæt, eller hvad?
Sugekop
2 stk er self 40kg
Jeg kan ej heller lige tage dem fra en ende af, da jeg har stillet en lignende flise på højkant hele vejen rundt. Det var nu også træls at komme i gang med.
På forhånd tak.
