Nem påfyldning af træpiller
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Jeg så en video på YouTube med en nem måde at påfylde træpiller på. Den var så speciel og sjov, så den måtte jeg da prøve!
https://www.youtube.com/results?search_ ... +træpiller
Altså købte jeg et metal-net hos Jem&Fix, det måler 1x1.5m. Det er galvaniseret og vist til hegn, men med en tykkelse på 5mm syntes jeg det var ideelt til dette. Jeg måtte bløde kr. 119 for det.
Med en vinkelsliber til at snitte størrelsen til og så bruge en lille stump 10mm vandrør til at bøje spidserne på plads, så var jeg klar til generalprøven.
Og det virker sgu fint.
Tænkte andre måske også ville kunne se dette som et hjælp?
Torpet
Areal: 130+75
Re: Nem påfyldning af træpiller
Indlæg af Torpet »
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Thumps up :)
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Tak :)
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hummm ligger bare sækken på kanten, skære den op i siden, og vipper den ind over siloen efterhånden som dentømmes... Så slipper jeg også for at skulle løfte sækken helt ind over siloen...
Men hver ssin smag ;-)
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Jo, men når du begynder at skære på indersiden, så flytter vægten sig uvægerligt ud på ydersiden og det er så der du skal bruge kræfter til at støtte den. Med dette gitter falder sækken aldrig på gulvet.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Jeg klipper toppen af posen, vipper hele posen ned i siloen med bunden op, og trækker roligt posen op = Ingen støv fra dryssende piller.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Synes jeg nu ikke jeg har problemer med...Jeg bruger en isolerings kniv, og holder den parallelt med sækken, så tænderne skærer hele siden på én gang, og vipper den med det samme..... Det er jo selvfølgelig et tag lige at få det til at passe, det er så også 25kg sække Jeg bruger, de er noget bredere, og balancerer måske bedre ;-)
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Torpet skrev:Jeg så en video på YouTube med en nem måde at påfylde træpiller på. Den var så speciel og sjov, så den måtte jeg da prøve!
Hvis det hjælper dig er det jo :great:
Personligt har jeg det lidt som Zarge. Smider mine 25 kg sække op på kanten og skærer op på den lange led og "vupti" er sækken tom.
Et gitter her ved mig ville være en dårlig ide da jeg et par gange om ugen skal skubbe pillerne ned i siloen da de har en tendens til at "hænge" på siderne.
Janchr1960
Tilmeldt: 14 jul 2013 21:01
Indlæg af Janchr1960 »
Hej jeg bliver nu nyskrevet på bruger den stor skærm til din syring :-) mvh jan
