Dæksel skal skiftes - nedsivningsanlæg
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Jo jo jeg har skam masse af humor og jeg synes faktisk din kommentar med det lyserøde dæksel var sjov men så skrev du at du var sur over at de ikke kunne løfte et dæksel på 50 kg og dermed var det jo ikke en sjov kommentar mere men et mavesurt opstød. Kan du se vinklen ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Dæksel skal skiftes - nedsivningsanlæg
Indlæg af Brandsen »
Som nævnt i tidligere indlæg, skiftede jeg et tungt brønddæksel til ét af genbrugsplast fra Privatgrossisten,
ét der kan bære 200 kg.
I sidste uge var slamsugeren så på besøg, og der fik jeg så lige en extra bon på kr 86,70 + moms, fordi et af mine
øvrige gamle beton dæksler vejer over 25kg.
Jeg Googlede så lige lidt rundt, for at se om det lokale forsyningsselskab virkelig har lov til at give mig en extra bon,
og det ser det faktisk ud til, og nogle forsyningsselskaber i andre kommuner tager over kr 250,- + moms pr tungt dæksel,
pr gang !! Så vil opfordre andre med tunge dæksler lige at kontrollere om i bliver bonnet helt vildt.
Ny bestilling til Privatgrossisten røg afsted i weekenden, og det lå fint på halv-palle med strapex da jeg kom hjem i dag.
Dixi Baxi !
Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
10
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Senest aktiv: 13 jan 2017 05:49
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen »
Hørt! Jeg forstår heller ikke, at den tidligere ejer af huset her har kunne slippe for ekstra omkostninger 2 gange. Vi fik en advarsel og besluttede så at skifte. Udover et slid og slæb med at få det gamle dæksel op på traileren er der jo ikke det store arbejde i det. Det nye dæksel var også købt via nettet.
Så ja, det kan godt betale sig :) Og tak for hjælpen i sin tid.
Brandsen
Areal: 425 m2
Her i sognet er det noget kommunen er begyndt på for nylig, jeg kontrollerede mine tidligere
kvitteringer fra entrepenøreren der tømmer tanken, og der var ingen anmærkninger fra tidligere år.
Prøvede som nævnt at Google lidt, og topscorer er Skanderborg Kommune indtil nu, der koster
løft af tungt dæksel kr 500,- og naturligvis + moms = kr 625,- ....... så pas lige på derude !
http://www.skanderborgforsyning.dk/file ... stblad.pdf
Nogen højere ?
john_madsen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
Senest aktiv: 13 jan 2025 22:44
Mit fyr: scotte 16kw
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: struer
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af john_madsen »
Hos os får vi en SMS en uge før de kommer og tømmer. Så fjerner jeg selv betondækslet (83kg) og lægger en jernplade over.
Brønden er smart placeret lige i det ene spor i grusvejen, så dækslet skal kunne holde til lastbiler og traktorer.
Det kan de lette dæksler desværre ikke.
Sjovt nok lægger slamsugermanden altid det tunge betondæksel på efter tømningen, i stedet for den lette jernplade.
jopa
Indlæg af jopa »
Jeg plejede også at hive det af selv, men syntes det er blevet tungere med årene :| så har også skiftet til et i plast.
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Senest aktiv: 19 apr 2023 16:40
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af holberg19 »
Jeg er nærrig. Specielt når andre pålægger mig omkostninger og straffer mig økonomisk når deres krav ikke håndhæves. Derfor har jeg modificeret mit dæksel og det virker fint i de 4 år det har ligget der.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Så har Du vel heller ikke specielt tung trafik der, hvor dækslet er placeret?
Bæreevnen bliver alvorligt svækket, når man skærer hul i det.
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 120
Tung trafik? Nej, den tungeste trafik i det område er nok mig selv der træder på det fra tid til anden (men det er måske også slemt nok).
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Fin løsning, kan godt følge og lide din tankegang :)
